Ik ben op zoek naar een set velgen voor mijn R172 (SLK200 amg uitvoering)
Er zit nu een 18" breedset onder met 5 spaaks amg velgen.
Er is mij verteld dat er minimaal 18" onder moet i.v.m. de grote van de remschijf/klauw voor)
Als dit niet klopt zou er wat mij betreft voor de winter ook 17"onder mogen.
Ik hoor graag van jullie,
(ondanks dat het morgen 30 graden word ben ik er alvast op tijd bij.. )
Fred
R172 18"velgen voor winterbanden
- Arjen
Fred, volgens bijgaande PDF kun je ook prima 17" velgen monteren; zowel de velgen als de banden zijn vaak stukken goedkoper in een maatje kleiner.
- R172RadReifenkombinationen.pdf
- (746.87 KiB) 173 keer gedownload
bedankt voor je reactie en info Arjen.
Ik zal het nogmaals bij mijn dealer navragen.
Ze hadden mij verteld dat de voorste remschijven en klauwen vanwege het AMG pakket groter zijn dan standaard en daarom niet in 17 inch passen?
Voor de wintermaanden zou 17 inch voor mij prima zijn
en zoals jij al aangeeft een stuk voordeliger.
- Arjen
Maar daar kun je toch nog wel je hand (c.q. vingers) plat tussen de voorste remklauw en de velg in duwen? Lees, hier zit toch wel meer dan 15mm tussen?mrnoname schreef:hier de foto's, misschien geeft het wat meer duidelijkheid
Gegeven dat er op deze foto (mooie auto trouwens ) 18" velgen zitten, lijken 17" me dan geen enkel probleem.
- Arjen
Dan rest alleen nog de vraag hoe dik je vingers zijn Aangezien één inch kleinere velgen (17" i.p.v. 18") dus in totaal 2,54cm minder is qua diameter, en aangezien het ook wel fijn is als er net wat meer dan een bankpasje tussen blijft passen, lijkt me dat als je momenteel iets van 15mm speling hebt je dus echt wel uit gaat komen met 17" velgen.mrnoname schreef:check gedaan, vinger past er op enkele plaatsen niet tussen.
Kun je niet even één 17" velg proberen? Als de ET-waarde en de J-waarde van de velg een beetje overeenkomen dan hoef je die proefvelg niet eens vast te zetten (zolang je de auto hebt opgekrikt); het gaat erom of 'ie niet aanloopt.
Wellicht heeft iemand zelfs nog wel een oude kromme/beschadigde/etc. velg liggen die je gratis mag afhalen.
Waar woon je ongeveer?
Mooie auto met idem mooie big brakes, echte stoppers!
Zou gewoon 18 inch aanhouden en aangezien het voor je winterbanden zijn, heb je nog even de tijd om te zoeken.
18 inch wordt gelukkig steeds goedkoper nu 19 en 20 inch steeds meer voorkomen. Vorig jaar zaten ze al onder de 200 euro, zijn het wel opknappers maar dan heb je ze na het opknappen als nieuw!
