Vandaag de nieuwe wasstraat in de buurt uitgeprobeerd,werkt goed echter kwam ik tot de ontdekking dat ik na mn bezoek aan de wasstraat mn kopje van mn keyless entry aan de bijrijders kant weg is. Ik heb eBay al afgestruind maar kan hen nieuw los knopje vinden.
Dus gevraagd nieuw knopje voor keyless entry voor een W220.
W220 keyless entry knop
- Sanderet
- Mercedes-Benz: w212 E350cdi + W668 609D, W211 E320 2002
Dat is vervelend.
Ik vrees voor je dat het een nieuwe klink wordt.
Ik heb laatst die van mijn w211 vervangen, en daarbij was het een geheel.
Sander
Sander
W211 E320, 2002, w212 E350cdi 2009, W668 609D 1990.
- IvoB
- Mercedes-Benz: s204 c250cdi w211 e200cdi w220 S500 w204 c200cdi
Tuurlijk complete klink vervangen hmmm, had nader inziens ook niet anders verwacht van mercedes. Begint al behoorlijk een "money pit" te worden.
Nieuwe klink plus spuiten/monteren voor zo'n klein rubber rot knopje.
- IvoB
Omer37 schreef:En het kost in kleur ongeveer €200 incl (voor Keyless-deuren).
Oke,
nou dat is nog te overzien, incl is incl btw neem ik aan en niet incl montage?
iedereen bedankt voor de snelle reacties
Klopt. Dat is excl. montage. Zou maximaal een (half) uurtje werk moeten zijn, mits de schroef van de deurklink niet in de deur valt.IvoB schreef:Omer37 schreef:En het kost in kleur ongeveer €200 incl (voor Keyless-deuren).
Oke,
- Sanderet
Ik had mijn schroevendraaier zoals op ergens op internet stond vastgeplakt.
@IvoB
Bij een w211 is het goed zelf te doen dus ik verwacht bij een w220 ook wel, het best kun je het even googelen.
Sander
- Vincenzo S.
Misschien mogelijk een keyless-go hendel op de sloop te halen en het knopje over te zetten?
Weet niet hoe deze bevestigd zit..
Het leven is een groot feest, je moet alleen zelf de slingers ophangen.
ik weet niet van welk materiaal dit plaatje is gemaakt maar kun je zelf geen plaatje maken.
- IvoB
Ik heb er idd over na gedacht om iets zelf te fabriceren, echter is het haast niet mogelijk om het waterdicht te krijgen.
Het originele knopje dicht waterdicht af op de klink ivm de elektronica van de keyless entery in de klink.
- Sanderet
Mijn idee is dat je beter een nieuwe kunt gaan halen, omdat:
- De klink inderdaad waterdicht is in originele toestand.
- Je waarschijnlijk nog wel even zoet bent met tweedehandse zoeken. Die het ook eventueel op korte termijn kan begeven.
- Als ik naar mijn oude w211 klink kijk het bijna onmogelijk lijkt om dat rubbertje om te zetten. Ik moest er al het chroom gedeelte flink voor beschadigen om hem open te krijgen (puur uit nieuwschierigheid )
- IvoB
Goh idd zeg,
Na dit gezien te hebben lijkt het mij verstandiger om lekker langs de dealer te gaan hiervoor.
Hartstikke bedankt voor je toelichting onderbouwd met foto's
- Mercedes-Benz: S600 Lang 2000 (W220)
Daar moet ik ook nog mee bezig met mn S600, had al even gekeken maar kreeg de klink er niet af. Zou je misschien een klein beetje kunnen toelichten hoe je dat voor elkaar krijgt?
