Mercedes w140 s600 automaat 722.362 165dkm
Bied hier je banden, velgen, boeken of andere onderdelen of accessoires aan. (Mercedes-Benz geschikt)
johan84
Mercedes-Benz: W201 190 6.0 V12 w124 230 TE Smart city coupe 0.8 cdi
02 jan 2017 18:16
  • Mercedes s600 722.362 automaat 165dklm
    de bak komt uit een goed rijdende auto warvan ik de motor zelf gebruikt voor een project maar ik ga een 5 traps automaat gebruiken
    dus heb de 4 traps over maar is in zeer goede staat de uitgaande as flens zit weer gemonteerd. heb even gekeken of die ook op een ander bak past maar nee. dus de bak is helemaal compleet met koppelomvormer
    Moderator Team MercedesForum.nl/be schreef:
    Geen telefoonnummers en emailadressen in berichten a.u.b. Wissel deze uit via de PB-knop (privébericht).
    whatsapp kan ook
    Vraagprijs: € 795 ,- dit is een forum prijs
    Foto's:
TuncayS500
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz S500
17 feb 2017 10:05
past deze ook op een W140 S500 ?
mercedess600L
Mercedes-Benz: Div. mercedesen
Specialisatie: W140
13 feb 2018 17:47
Dat zal ik moeten opzoeken maar, zo uit het hoofd zeg ik, dat het geen probleem moet zijn.
mercedess600L
Specialisatie: W140
13 feb 2018 17:52
Kijk wel eerst of de bak er van binnen nog goed uitziet.
Hou een sterke magneet in de oliestroom als je deze aftapt, zitten er metaal splinters aan dan zou ik mij zorgen maken en deze bak niet gebruiken.
Bij geen metaal splinters moet het goed komen maar wel bakolie compeelt met filter vervangen.
mercedess600L
Specialisatie: W140
13 feb 2018 17:58
Ik lees dat iemand zijn 4 bak gaat omruilen voor een 5 bak, geen goed plan. De 4 bak is veel sterker dan de 5 bak dus dat kan je nog gaan opbreken. Je kan het proberen maar zou je 4 bak nog niet weg doen.
Ayoub95
10 apr 2019 18:39
Is deze nog te koop
De automaatbak
