- Mercedes s600 722.362 automaat 165dklm
de bak komt uit een goed rijdende auto warvan ik de motor zelf gebruikt voor een project maar ik ga een 5 traps automaat gebruiken
dus heb de 4 traps over maar is in zeer goede staat de uitgaande as flens zit weer gemonteerd. heb even gekeken of die ook op een ander bak past maar nee. dus de bak is helemaal compleet met koppelomvormer
whatsapp kan ookModerator Team MercedesForum.nl/be schreef:
Geen telefoonnummers en emailadressen in berichten a.u.b. Wissel deze uit via de PB-knop (privébericht).
Vraagprijs: € 795 ,- dit is een forum prijs
Foto's:
Mercedes w140 s600 automaat 722.362 165dkm
- IMG_1680.JPG (174.65 KiB) 1297 keer bekeken
- IMG_1681.JPG (187.43 KiB) 1297 keer bekeken
- IMG_1682.JPG (159.84 KiB) 1297 keer bekeken
- IMG_1685.JPG (218.66 KiB) 1297 keer bekeken
- IMG_1686.JPG (176.51 KiB) 1297 keer bekeken
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz S500
past deze ook op een W140 S500 ?
- Mercedes-Benz: Div. mercedesen
- Specialisatie: W140
Dat zal ik moeten opzoeken maar, zo uit het hoofd zeg ik, dat het geen probleem moet zijn.
Kijk wel eerst of de bak er van binnen nog goed uitziet.
Hou een sterke magneet in de oliestroom als je deze aftapt, zitten er metaal splinters aan dan zou ik mij zorgen maken en deze bak niet gebruiken.
Bij geen metaal splinters moet het goed komen maar wel bakolie compeelt met filter vervangen.
Ik lees dat iemand zijn 4 bak gaat omruilen voor een 5 bak, geen goed plan. De 4 bak is veel sterker dan de 5 bak dus dat kan je nog gaan opbreken. Je kan het proberen maar zou je 4 bak nog niet weg doen.
