- W124 verzameling mag weg , heb geen Cabrio meer...
Kachelmotor airco : € 40
Koplamplijsten Kleur 199 : € 20
Lichtschakelaar met knop € 30
R.a Raammotor COUPE € 25
Raammechanismen VOORZIJDE COUPE € 100
Zekeringhouder met zekering € 15
Rubber motorcompartiment € 15
Airbag module € 30
Afdekkap lichtschakelaar € 7,50 lichte beschadiging
Afdekkap verdelerkap : € 5
Hirschmann antenne voor onderdelen , werk wel alleen de schroefpunt voor de kabel en 1 ophangpunt gebroken. € 15 ( verkocht aan Coco)
Ontstekingmodule € 20
Alarm module Becker € 15
Schuifdak motor WERKEND! € 30 euro
Buitentempratuur sensor ( kabel geknipt ) € 15
Motorkap opener : € 7,50
Pedaal rubbers Gaspedaal en rempedaal : €20
Interieur
Hout verwarming wortel noot : € 40
Isolatie matten compleet voor en achter in zeer mooie staat , zwart van kleur € 75
Dashboard met airbag compleet met luchtroosters in nette staat niet gescheurd kleur zwart : € 100
Middenconsole € 15 euro , is vies..
Rollobox Wortelnoot € 70
Ruitenwisser mechanisme compleet € 50
Asbak wortelnoot € 35 VERKOCHT)
Binnenspiegel 300D € 10 , heeft lijmrestjes rechts-onder
Binnenspiegel 300CE € 15 , is netjes!
Binnenverlichting met schuifdak schakelaar , € 25
Chrome plaatjes coupe deuren € 50
Deur opener afdekkapjes set links rechts coupe € 15
Contactslot kapje € 5
Speaker rooster set € 20
Stuur met airbag € 50
Verwarmingschakelaar per stuk € 20
Verwarmings unit met airco : 45
Verwarmingsunit zonder airco : € 20
Zebrano lijstje asbak € 7,50
Zijspiegelafdekplaatjes € 30
Zonnekleppen 3 stuks zwar met verlichting , zonder kabelboom € 60
Cockpit met buitentempratuur display (werkt) 240 km/u 7000 rpm ( 124 542 52 68) € 75
Kofferbaklampje € 15
Lampje voor de achterbank ( leeslampje) € 10
Plaatwerk :
CE / CABRIO Linker en Rechter Portieren KAAL , wel met sacco bretter kappen in kleur 199 in zeeer mooie strakke originele staat , kan geen plamuur plekken oid vinden : € 100 per stuk! zijn moeilijk te vinden in goede staat als deze , heb geen foto's van omdat ze goed opgeborgen zitten. Gereserveerd voor Jurjen S
Ruitenset compleet voor de coupe / Cabrio in nette staat : € 125 alles
Verlichting:
Links Hella Knipperlicht 2de hands € 15
USA knipperlichten met fittingen , NIEUW!!! origineel Bosch! :€180
USA achterlichten , zeer mooie staat!! € 230
Rode achterlichten INPRO met E-Keur : 250
Achterlicht links imitatie : € 15
Kentekenverlichting : €15
Koplampschroef setje( grote plastic schroef boven de koplamp): € 8
Schakelaars:
*originelen
*Prijzen per stuk
Raam : € 10
Zonnegordijn € 12,50
Gevarenlichten € 15
Stoelverwarming : € 15
Hoofdsteun : € 15
Kinderslot € 15
Spiegelverstelling € 12,50
Leeslampje achter : € 10
Achterruitverwarming € 10
Mocht je iets op de foto's zien maar niet in de beschrijving, pb mij dan even..
Vraagprijs: € Zie omschrijving
Foto's:Moderator Team MercedesForum.nl/be schreef:
Foto's niet linken naar externe websites, maar de bijlage-functie (klik hier voor uitleg) van het forum gebruiken.
