Mijn vaste monteur en v/h MB-old/youngtimer liefhebber voegt ivm zijn gezondheid twee werkplaatsen samen, ruimt de planken leeg en komt ruimte te kort. Wegens overcompleet aangeboden aan bij voorkeur een MB-liefhebber:
Compleet M110.987 blok met automaat en alle toebehoren. In goede (gebruikte) staat.
Het is de bekende zijdezachte onverwoestbare Mercedes-Benz 6-cylinder-in-lijn met 185 pk en 240 Nm.
Teil-nr.1100109344, aggregat-nr. 640836
Is behouden na demontage van een 1981 Mercedes-Benz 280 SE met ca. 200.000 km.
Inclusief daarop (dus ook) o.a. aanwezige:
-automatische versnellingsbak
-in- en uitlaatspruitstuk
-stuurbekrachtigingspomp
-aircopomp
-spinnekop
-dynamo en verdeler
-bougiekabels
-met bobine.
Vraagprijs (onderhandelbaar): € 850
Goed M110 blok met automaat
- René SLK230
Laatst gewijzigd door René SLK230 op 05 okt 2017 16:43, 1 keer totaal gewijzigd.
- René SLK230
Zou leuk zijn als het beestje een mooi tweede leven krijgt. Heb een post met linkje geplaatst.
- René SLK230
Dit mooie 110 blok zal toch niet in de schrootpers belanden? 185 pk, 240 Nm. Wil wel vooruit dus...
Komt uit een W126 SE maar past ook in een W116 W123 en de R107, die prachtcabrio.
Prijs (verplicht hier) is indicatie; gaan we wel uitkomen
- René SLK230
Vraagprijs verlaagd en blok en bak apart te koop.
Prijs (verplicht hier) is indicatie; gaan we wel uitkomen.
Compleet M110.987 280 blok met alle toebehoren én (apart of samen) automaat. In goede (gebruikte) staat.
Is behouden na [edit] demontage van een 1982 Mercedes-Benz W123 280 CE met ca. 200.000 km.
Past in een W116, W123, W126 en in de R107, die prachtcabrio. Met wat aanpassingen mogelijk ook in de W114.
Blok Teil-Nr.1100109344, Aggregat-Nr. 640836
inclusief daarop (dus ook) o.a. aanwezige:
-aircopomp
-spinnekop
-dynamo en verdeler
-bougiekabels
-met bobine.
Vraagprijs compleet 280 blok (zonder versnellingsbak): € 450,-
Automatische versnellingsbak Teil-Nr. 123 270 5801, Aggregat Nr. 324911
Vraagprijs bak: € 300,-
Zie foto's bovenaan dit topic.
-aircopomp
-spinnekop
-dynamo en verdeler
-bougiekabels
-met bobine.
- René SLK230
Prijs iets aangepast:
-aircopomp
-spinnekop
-dynamo en verdeler
-bougiekabels
-met bobine.
Vraagprijs compleet 280 blok (zonder versnellingsbak): € 400,-
-aircopomp
-spinnekop
-dynamo en verdeler
-bougiekabels
-met bobine.
- René SLK230
Compleet 280 blok met alles er op en aan Teil-Nr.1100109344, Aggregat-Nr. 640836 (zonder versnellingsbak)
Vraagprijs blok: € 400,-
- René SLK230
- René SLK230
Moet ie in losse onderdelen worden verkocht?
- René SLK230
Vraagprijs blok: € 350,-
- René SLK230
Compleet 280 blok met alles (spinnekop, stuur- en aircopomp, dynamo, in-en uitlaat spruitstuk, poelies enz.) er op en aan
- René SLK230
- René SLK230
Compleet 280 blok
Met alles (spinnekop, stuur- en aircopomp, dynamo, in-en uitlaat spruitstuk, poelies enz.) er op en aan
