EPC toegang voor donateurs
- gerardwb
kan het niet vinden geeft deze pagina aan http://shell.windows.com/fileassoc/0413 ... sp?EXT=xfr
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Nee Arthur, dat is het niet bij Gerard.
Print de gebruikershandleiding eens uit en doe het nog eens stap-voor-stap.
Als je wel een bestandje hebt in C:\webparts dan heb je in ieder geval al wel een bestelling klaar staan
Je moet ook niet dat bestand proberen te openen (.xfr), maar dat bestand moet je importeren (pag. 5 van de handleiding van Quarter), dit is de bestellijst die je in webparts/EPC moet laden om te kunnen bestellen.gerardwb schreef:kan het niet vinden geeft deze pagina aan http://shell.windows.com/fileassoc/0413 ... sp?EXT=xfr
- gerardwb
het is gelukt , alleen een aantal opties werken niet op onderdeelnummer zoeken , wagenkaart daar staat een rood kruis door , en wis is geblokkeerd en de prijs opzoeken is heel veel werk , en kijken of het onderdeel op voorraad is lukt ook niet
- Arthur
- Mercedes-Benz: A207 E200 CGI 2010
- Specialisatie: Fotografie
Nee je krijgt een aanmeldnaam en wachtwoord via de email, via de site kun je je dan aanmelden. Je moet wel gelijk je wachtwoord aanpassen.claudio schreef:Ik heb juist ook een donatie gedaan.
Ik heb ook de EPC cd bij EMA shop besteld maar word deze cd bij mijn thuis geleverd?
Grtz
A Convertible is a way of living.
Mannen, kijk ook even in de spammap. Soms zijn spamfilters overijverig
- Ronald300D
- Mercedes-Benz: W115 (220D), W212 (200CDI)
Heb mijn code binnen
Bij mij zat hij ook in de map spam en ik heb ook een Gmail-adres
Ik dacht als hij niet in de map ongewenste mail zit, zal het ook wel geen spam zijn , toch?
Maar hier ff een uitleg bij de foto:
Bij de rode pijl zie je ongewenste email en onder de groene pijl staat "nog 4" en krijg je o.a. spam te zien.
Na het daarop klikken stond de ema-mail er tussen?
Thanks en ga snel ff neuzen.............
- Riczun
- Mercedes-Benz: Mercedes 500SEL
Ja, klopt. hij is bij mij dus ook naar het Gmail adres verstuurd. Tot 2 maal toe in de spambox verdwenen.Quarter schreef:De mensen met een gmail adres, schijnen daarvan last te hebben. (dat ie in de spambox verdwijnt dus)
Dus voor alle aangekomende Gmail gebruikers even opletten!
Ook even voor de duidelijkheid tot betrekking van besturingsystemen en browsers:
Het is belangrijk dat wanneer je 64bit browser gebruikt je ook 64 bit Java moet installeren. Wanneer je 32bit browser gebruikt moet je dan ook 32bit java installeren. Het heeft dus niet altijd direct met je besturingsysteem te maken. Het is overigens ook mogelijk dat je zowel 32 als 64bit Java installeert, dan zit je altijd goed
Ik had gister de EPC prima werkend van uit Windows 7 64bit en dan met Opera 10 browser! Ik heb dus bewust 32bit Java geinstalleerd, omdat Opera een 32bit browser is.
Onder Linux (Unbuntu) kreeg ik de EPC nog niet direct werkend, ik zag wel wat laad-balkjes rechtsonderin, maar daarna zie ik niks meer. Nog even kijken of ik het in Ubuntu ook kan laten werken
- Peter
- Oprichter
Ik heb net van EMA doorgekregen dat de '25% kortingsactie' wegens groot succes met 2 maanden verlengd is, dus nu t/m mei 2010
De EPC-pagina, http://www.mercedesforum.nl/epc/ , zal één dezer dagen nog aangepast worden.
