Gelukkig was ik al thuis, op het moment dat ik de auto op slot wilde zetten (alarm aan) met mijn op afstand bruikbare sleutel, deed hij het niet.
Batterijen leeg dacht ik gewoon de reserve sleutel gebruiken.
Voor nieuwe batterijen ben ik (op mijn snorscooter) naar de dealer onder de van Brienenoordbrug geweest.
Twee (dure) batterijen in mijn sleutel laten zetten. (€ 16,35).
Bij thuiskomst bleek hij het nog steeds niet te doen en met de reservesleutel wel, dus openen en starten.
Wie weet hoe dit kan?
De auto is een W202 (C180) van april 1998.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Tex Merkelbach.
De sleutel van mijn W202_C180 doet het niet meer.
Laatst gewijzigd door Tex op 20 aug 2018 16:58, 1 keer totaal gewijzigd.
De menselijke geest is als een parachute, hij werkt alleen als die open is.
- deJongTimer
Hartelijk dank voor de reacties, ja en het lijkt mij inderdaad het beste om een smartkey reparateur in de arm te nemen.
Ga ik doen.
Ga ik doen.
- Mercedes-Benz: '07 W211-E200CDI Avantgarde / '79 3.0 Toyota BJ40 / '91 Kawasaki ZZR1100 / '03 Citroën C3-14i
Sleutel eerst inleren.
Als die een tijd (minuut ofzo) zonder batterijen zit dan kent die de code niet meer.
Heb je het systeem met lampjes in de achteruitkijkspiegel ?
Als ik me nog goed herinner dan moet je je sleutel ingedrukt (of 2x drukken ?) naar de spiegel houden tot de lampjes beginnen te pinken.
Dan direct sleutel in het contact en starten.
edit : voor je opgezocht : http://www.mercedesforum.nl/forum/viewtopic.php?t=9775
