Hallo, betreft een 500 sl 1994 M119 motor.
2 jaar stil gestaan, start direct maar loopt op 3 cilinders.
Vervangen verdeelkappen/rotors beide benzinepompen en benzine filter, maakt geen verschil.
Bougies vonken, maar de cilinders 1/3/4/6/7 lopen niet mee maar wel vonk, dus krijgen geen brandstof.
De injector krijgt geen pulse?
Verder springt de zekering nr 6 in de kofferbak telkens, dus geen bediening van de ramen, cv.
Verlichting werkt wel.
Zoals te lezen een uitdaging mogelijk kunnen tips cq advies mij helpen dit op te lossen.
Injectors nog gewisseld zo ook stekker maar maakt niets uit.
Hoor het graag.
Geen benzine op alle injectors
Kabelboom isseus ?
Controleer de kabelboom eens of deze verteerde buitenmantels heeft
Beste Elgriffo thx voor de reactie maar kabelboom is goed, denk al eens vervangen.
Vandaag wel ontdekt dat de basic control module een defecte zekering heeft, bij vervangen springt hij direct?
Zitten vier zekeringen in.
Krijg wel spanning op alle injector stekkers, gemeten met multimeter ruim 11 volt.
Kom ik anders toch bij sl parts terecht of heeft iemand nog ideen of tips?
Gr. Peter
Gr. Peter
retep schreef:Hallo, betreft een 500 sl 1994 M119 motor.
Hoor het graag.
