Onlangs door een lekke band op de garagebrug viel het me op dat er wat olielekkage is ontstaan aan de slangen en het reservoir van het Sequentronic systeem.
Omdat er bij garages en zelfs bij de Dealer in de buurt weinig kennis over dit systeem is, hoop ik dat iemand op dit forum mij kan voorzien van tips of ervaringen.
Alle technische gegevens omtrent het Sequentronic systeem zijn zeer welkom.
Tot nu toe werkt het echter nog perfect, maar voordat er teveel olie verloren gaat, zou ik het graag oplossen.
Google levert wel iets op in het Duits, maar dat vak heb ik niet op school gehad helaas.
Alvast dank.
Sequentronic tech info gevraagd
- deJongTimer
- Sneaky Pete
Tips en ervaringen heb ik niet, maar ik kan in WIS wel wat info voor je bij elkaar harken als je dat wilt.
Is wel nogal wat werk dus als je specifieke verzoeken hebt, graag.
Staat ook nogal wat info over hoe het systeem zou behoren te werken, is dat wat je zoekt?
Als voorbeeld van wat er zoal staat: Bedoel je dat soort info?
- deJongTimer
Dank voor je reactie.
Als ik slangen en deksels ga loshalen om de pakkingen en ringen te vervangen, heb ik de info nodig om het weer goed af te vullen met de juiste olie en hoeveelheid. Misschien is er zelfs een werkwijze voor. Tot nu toe heb ik geen idee en geen gegevens daarover.
Alles hierover is welkom, sorry als het veel werk is, maat toch … heel graag.
Ik begin hier echter alleen aan als ik weet waar ik aan begin, dus je hebt even de tijd !
- Sneaky Pete
Hier heb je wat info. Laat maar weten of je meer nodig heb dan grasduin ik nog wel even of ik meer kan vinden. Succes!
- deJongTimer
Geweldig weer veel informatie, bedankt Sneaky Pete.
Als er een tekening van het systeem bestaat met onderdeelnummers, zou ik dat graag hebben.
Mijn weekend is gevuld met leesvoer, nogmaals Hartelijk dank voor je tijd en moeite dusver !
- Sneaky Pete
Die is er wel. PB me je VIN maar dan gooi ik dat wel in EPC en krijg je de onderdeelnrs die specifiek voor jouw Benz van toepassing zijn.
- deJongTimer
PB'tje verstuurd.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Nu nog even een appeltaart naar Pete sturen
- deJongTimer
Het volgende Topic....
Hoe verstuur ik een Appeltaart via MercedesForum.nl ?
- mr. Michel
Www.Gefelicitaart.nldeJongTimer schreef:Het volgende Topic....
Aan de ene kant inscannen en aan de andere kant 3Dprinten?
