E 320 cdi V6 2006 zeer hoog olieverbuik
GK320CDI
16 aug 2018 23:06
Hoi allemaal ,
sinds een paar maanden verbuikt mijn E 320 cdi V6 MB zeer veel olie , dacht eerst dat de olie niet meer goed was maar na olie verversen
alleen maar verbruik olie meer geworden , ongeveer 1 Liter op 1000 km .
Zie totaal geen lekkage onder de auto , of op de motor , geen bauwe rook uit de uitlaten , auto rijd verder perfect !
Ben net terug van vakantie en gewoon ondergweg 2,5 Liter Olie bijgevuld , 5W30 MB specs uiteraard .
Weet iemand wat dit kan zijn , waar ik naar moet kijken want dit is niet normaal .
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
16 aug 2018 23:25
Van welk bouwjaar is ‘ie, en hoeveel kms staan er op?
GK320CDI
16 aug 2018 23:38
Bouwjaar 2006 km stand 350 dkm
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: BBQ
16 aug 2018 23:55
Heb je de bodemplaat verwijderd om te kijken of het blok nat is?
Als hij olie lekt dan kan dat op de bodemplaat vallen en waait de olie tijdens het rijden onderweg van de bodemplaat en zie je onder de auto of op je vaste parkeerplaats nooit olie liggen
Zo is een kennis van me ooit nat gegaan met een A8 aankoop :roll:
martindebelitos
Mercedes-Benz: mercedes 220 diesel
17 aug 2018 10:43
caterventilatie verstopt
gerardwb
17 aug 2018 12:12
Of de olie koeler die zit net tussen de v vorm van het blok als die lekt , trek maar eens het luchtfilterhuis er van af en kijk daar maar eens tussen.
en dan lekt het niet onder de auto maar in de v vorm .
Borguy
Mercedes-Benz: '07 W211-E200CDI Avantgarde / '79 3.0 Toyota BJ40 / '91 Kawasaki ZZR1100 / '03 Citroën C3-14i
17 aug 2018 15:24
Zoveel olie zou je toch zeker ergens moeten zien of tegenkomen moest het een lekkage zijn denk ik.
Dan hangt je achterkant toch vol spetters...
ElGriffo
17 aug 2018 18:24
Helaas zijn de motoren tegenwoordig niet gemaakt op 1.000.000 km ...
Bij de 400.000 is olie verbruik niet onbekend . De rede waarom je dit niet merkt is dat de dieselpartikelfilter dit opvangt . Hier schuilt ook het gevaar .. door de overmatige olie die zich daar op hoopt kan deze in de brand vliegen
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: BBQ
17 aug 2018 18:47
ElGriffo schreef:Helaas zijn de motoren tegenwoordig niet gemaakt op 1.000.000 km ...
Wat zou jij adviseren in dit geval?
ElGriffo
17 aug 2018 18:52
onderblok nieuw en koppen controleren en indien nodig geleiders vervangen en de klephoedjes uiteraard ook
Raimon
17 aug 2018 20:59
Jammer dat je de olie al vervangen hebt. Je had mooi met de oude olie een motorflush kunnen doen. Met wat geluk is het wat vervuiling op de zuigerveren.
Greetz Raimon
GK320CDI
17 aug 2018 21:33
Bedankt voor de reacties en het meedenken ,
ga maandag de auto op de brug zetten en grondig inspecteren bij een bovag garage (vriend van mij) om eventueel te kijken wat het euvel is .
Denk zelf dat het niet de oliekoeler is , dat had ik zeker gezien en gezien de hoeveelheid olie die al verbruikt is 5 Liter zou er op het blok en de plactic onderzijde olie moeten liggen .
Denk dat de olie verbrand word of zo , maar de auto rookt niet !!!
Ik houd jullie op de hoogte zodra ik meer weet .
HD dutch
Mercedes-Benz: SLK 320
18 aug 2018 12:21
Laat eens iemand achter je aan rijden om te kijken.
weet uit eigen ervaring dat het moeilijk is om zelf blauwe rook via je spiegel te constateren.
Bij rijden in hogere toeren en dan op de versnelling aflaten remmen, dat kan een goede methode zijn om blauwe rook te creëren.
Mocht het blok naar buiten lekken, had je zo een hoeveelheid olie allang gezien.
Succes Dutch 8-)
zjelko
Specialisatie: CEH
18 aug 2018 16:45
Nog een keer olie wisselen, nieuw filter erop en 10w40 proberen van Castrol ofzo.
Ik ben zelf niet bepaald 20 meer en altijd in de omstandigheid geweest dat ik duurdere auto's kon betalen (deze is 1 van de goedkoopste om even het merk te proberen) maar de exact voorgeschreven olie heb ik nooit gebruikt. Je moet er natuurlijk geen Lidl of Aldi troep ingooien maar gewoon een wat dikkere olie eens proberen. Die prachtige tips om gelijk maar een nieuw onderblok en weet ik het wat te kopen dat gaat denk ik nergens over.
:goedzo:
gfgf
Specialisatie: tobben
18 aug 2018 18:42
Slecht advies wat mij betreft.
Als een auto met dikkere olie minder verbruikt, betekent dat vooral dat de dikkere olie niet op de plek komt waar de dunne nog wel kwam. Bovendien is 10W40 op bedrijfstemperatuur precies even dik als 0W40 of 5W40. Je offert dus de smering bij koude motor op zonder dat je een probleem oplost. En xW40 scheelt nou niet echt veel met xW30.
Gebruik gewoon de voorgeschreven olie en los lekkage/verbruik op daar waar het lekt of verbruikt. Of leef ermee.
