Hey,
Van de tijdklok in het KI blijft het uren aantal steeds oplopen. Als de sleutel in contactslot zit en op contact staat dan is er niks aan de hand.
Echter zodra ik de sleutel uit het contactslot haal dan begint de tijdklok weer te tellen.
Als ik de pin naar me toe trek en naar links draai voor het uren aantal dan gebeurd er vrijwel niks , hij blijft dan doortellen.
Soms stopt het. Maar sinds afgelopen zondag staat de auto stil en keek ik vanmorgen zonder de auto open te maken op de tijdsklok en was deze nog op aan het tellen.
Gevolg is dat dus de lcd schermen aan blijven en dus de temperatuur en km stand steeds zichtbaar is. Dit moet uitgaan na een aantal seconden als de auto van het contact is.
Soms maar dat is echt heel soms als ik de auto van het contact heb gehaald en de sleutel uit het contactslot en dan de pin naar voren trek en naar links draai en weer los laat, de tijdklok stopt met op tellen. Maar dit is dus echt maar 1x voorgekomen dat me dat is gelukt.
Kent iemand dit probleem en weet iemand hoe dit is op te lossen?
Alvast bedankt!
Gr Max
R170 SLK200 Tijd klok blijft oplopen
Als ik dit zo lees zou ik denken dat er iets niet lekker zit in het mechanisme van dat pinnetje of de (micro)switch erachter. Nu heeft een 170'er niet echt een KI uit 1 geheel dus dat maakt het iets lastiger even te kijken maar zou het toch eerst in die hoek zoeken.
- MaxB
- Mercedes-Benz: X204 GLK200 AMG 2015
- Specialisatie: ICT
Okay.
Is dit te repareren of kan ik dit uitschakelen zodat de knop niet meer gebruikt kan worden?
Gr Max
Gr Max
EX: S204 C180CGI 2012 Facelift | W204 C180K 2009| S204 C180K AMG 2009 Calcite white | S202 C220 CDI Sport 2000
