Hallo
Ik wil graag mijn tellerklok vervangen omdat die nu in miles is. En wil er 1 inzetten met km wijzers.
Echter vroeg ik me af hoe zit het met de km stand wordt de huidige km stand van de auto overgezet naar de nieuwe klok tijdens het overzetten ?
Mvg
C209 dash tellerklok
- merak
- Specialisatie: ICT
Als het een nieuwe klokkenteller is (of virgin/maagde klokkenteller) dan is het een kwestie van inprogrammeren en ben je klaar.
Met een tweedehandjes die meer dan 1000 km heeft staan op de klokkenteller gaat dat niet lukken, dan krijg je "------" te zien.
Ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat ik ergens had gelezen dat zelfs bij onder de 250 km, de klokkenteller vanzelf de kmstand uit de auto automatisch overneemt, maar ik kan me vergissen.
Der. Die. DAS.
- merak
Brengen naar een klokkenteller-boer, die wel de eeprom van je klokkenteller kan resetten (0 kilometer van maken).Ssamsung schreef:ok dat moet ik dan maar even uitzoeken en proberen op tezoeken.
trouwens als die ------- aangeeft is er dan geen mogelijkheid om hem te programmeren
Dan kun je het weer programmeren.
Der. Die. DAS.
- deJongTimer
hallogerardwb schreef:Is gewoon een 24c16 eeprom die kun je op nul zetten , wat je ook kunt doen de oude eeprom uit de oude klok overzetten naar de nieuwe.
ik heb inmiddels de nieuwe dash. alleen ja de km stand blijft op ------ weet jij toevallig waar de eeprom zit ? zodat ik die kan overzetten ? (gewoon los solderen en terug solderen op de andere klok?)
Ik heb inmiddels al de dashbord tellerklok werken gekregen.
Hij gaf eerst ------ aan probleem was of de oplossing is. Ik heb de tellerklok uit elkaar gehaald en achter heb ik de printplaat waar als goed is de eeprom (deze was bij mij 24c17) opzit los geklikt en die over gezet op de andere tellerklok. Geen schroevendraaier of torx aan te pas gekomen.
Bedankt voor het meedenken.
