Mijn GLK (220 CDI) uit 2009 met 120.000 km maakt een korte ratel (geen ketting issues zegt mijn garagehouder) bij het starten. Vervolgens hoor ik snerpend geluid als ie stationair loopt. Continue met dezelfde snelheid. En dat geluid komt weg vlak voor de voorruit. Dus niet bij de multiriem etc. De ene keer het er wel en de andere keer niet.
Iemand enig idee?
Misschien ben ik een azijnpisser, maar het irriteert mij.
Vreemd geluid bij OM651 (Nu mét filmpje)
Laatst gewijzigd door BenzMercedes op 18 aug 2018 12:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Scheelt het als de airco aanstaat? Bij hoge temperaturen kan het afblaasventiel in de condensor wel eens een k*t geluid geven, en dat geluid omschrijf je. Als je gas geeft, wordt de aircodruk iets hoger, en is er niets aan de hand. Komt zelden voor, maar het bestaat.
Afblaasventiel? A/C is toch een gesloten systeem, met een druksensor om de boel af te schakelen als de druk te hoog oploopt.
Ja, ik heb de verkeerde benaming: het ventiel waar de druk (in het systeem) afgeblazen wordt. Ofwel, waar de kou ontstaat. Dat kan in een zeldzaam geval een snerpend geluid zijn, en als het voorkomt, dan alleen met hoge temperaturen (dus als het buiten erg heet is, en je zet het systeem aan.)
Is dat de enige optie?
Zo heet dat wel, geloof ik. En nee, het lijkt me niet de enige optie. Maar het zóu kunnen, en een testje (a/c aan/uit) is zo gauw gebeurt.plorie schreef:Expansieventiel bedoel je?
Maar ik denk dat er meer kansen gemaakt worden, als je probeert het geluid vast te leggen, en hier te plaatsen. Maakt de vind-kans 100 keer groter.
Want andere optie: hogedrukpomp common-rail, regelklep common rail..
Ik vermoed dat de spanner van de distributie op spanning komt, of een hydraulische klepstoter die bij het starten wat rammelt. In beide gevallen, niet te druk over maken.
Die kettingspanner weet ik niet, kan lek terugslagklepje zijn , (als die er al in zit), maar als het een klepstoter is, niks aan doen...!
