Ik heb een nieuwe telefoon Note 8 en die probeer ik te verbinden met BT W212 2010 met alle andere telefoons altijd samsung de laatste Galaxy S7Edge lukt het zonder problemen.
In de handleiding staat zet je tel op BT en open. ga naar het icoon tel op je scherm (navi) en dan zou er een menu moeten komen maar als ik daar op klik dan kom ik bij het telefoonboek/tel nummers. maar verder gebeurd er niks.
je zou dus in een menu moeten komen waar je een nieuwe verbinding kan toevoegen maar zover kom ik niet.
Ik heb wel 1 x dat menu gehad maar toen waarschijnlijk een verkeerd nummer ingegeven er stond in het scherm 4x 0 of 1234 . maar geen resultaat. op mijn tel zie ik ook niet dat ie de auto ziet.
Als ik contact aan zet zie ik wel BT opstarten en zie ik verbinding gemaakt !!! Maar niet met mijn telefoon.
De digitale handleiding van MB werkt momenteel ook niet en een medewerker van MB zegt dit gaat niet over ME , nou en vraag dan niet of je een vraag hebt ik zat op de pagina digitale handleiding.
iemand een idee of ik e.e.a. kan resetten of wat ik verkeerd doe.
Alle suggesties zijn welkom.
Ook lastig dat de Comand elke keer na een paar minuten uitschakelt. Inmiddels wel 30 keer opnieuw geprobeerd.
Met vr gr
Han
kan tel niet verbinden met BT
- motorhan
Dank je wel,
Ik ben weer een stapje verder maar nog niet gelukt. Hij vond de telefoon maar toen ik een code moest ingeven ging ie weer uit. En nu zegt ie steeds geen bt apparaten gevonden. En koppelen lukt ook nog niet. Dus straks de auto buiten zetten en motor laten lopen.
Dan zal het wel lukken hoop ik.
In ieder geval nogmaals bedankt
Met vr gr
Han
Met vr gr
Han
Met vr gr
- motorhan
Hallo S_W204
Nogmaals bedankt het is me gelukt. Ik snap ook niet waarom ik niet meer wist dat je links onder op tel moest drukken.
Vandaag weer geprobeerd met motor aan. de 1e keer kreeg geen BT apparaat gevonden toen nog maar een keer en toen stond ie er bij.
Code ingeven in de Mercedes handleiding staat 123456 maar dat lukt niet op de tel 0000 of 1234 toen maar op beide 1234 en meteen verbinding.
Zal wel door het ouder worden dat je bepaalde dingen vergeet of niet meer goed op slaat. en dan is een beetje hulp fijn.
Met vr gr
Han
Met vr gr
Han
Met vr gr
