Op het certificaat staat:
type: FBS4+EDW+IRS(+KG)
typegoedkeuring AA41206
Weet iemand wat die codes betekenen?
(FBS4..etc)
Thanks!
Alarmsysteem met hellingshoekdetectie (voorheen klasse 3)
Einbruch- und Diebstahl Warnanlage (EDW), Alarm met hoorn
FahrBerechtigungsSystem 4 (FBS4), Sleutelsysteem
InnenRaumSchutz (IRS), Interieurdetectie
KG is Keyless Go
KG is Keyless Go
- wseles
- Mercedes-Benz: R170 F.E.= ingeruild op Lexus. Succes & rijplezier, prima forum + bedankt.
Check hier wel even of het alarm zijn periodieke herkeuringen heeft gehad en nog is geregistreerd op deze site :
https://www.kiwascm.nl/u-bent/particuli ... ekencheck/
Bij mijn oudere klasse 3 alarm is de hellinghoeksdetectie makkelijk te checken ; immers een uitschakelbaar knopje op console.
groet
groet
Dat checken doe je niet door het uit te schakelen, dat doe je juist door te kijken of het nog werkt. auto op slot, krik eronder en opkrikken maar. Dan kom je er vrij snel achter of het werkt...
- wseles
Bedoelde ; zit die uitschakelmogelijkheid er niet op ,dan heb je ook geen alarm met hellinghoeksdetectie.
Ik weet niet welk type MB de vraagsteller heeft, maar zie hier foto bij mij (2e knopje van rechts boven pook):
groet
groet
aha, op die manier. Het knopje is op een gegeven moment naar de binnenspiegel verhuisd en bij de huidige modellen alleen nog softwarematig in het menu te vinden.
Hartelijk dank!Raimon schreef: Einbruch- und Diebstahl Warnanlage (EDW), Alarm met hoorn
KG is Keyless Go
FBS, heeft dat te maken met dat dieven niet middels een kastje het signaal van de sleutel kunnen 'verlengen' en de auto kunnen openen.
zie : https://www.youtube.com/watch?v=48BYh7KL3Mo
Met andere woorden (en voor zover ik begrepen heb...): de sleutel ligt in huis, de eigenaar is ervan overtuigd dat alles goed beveiligd is.
Maar de dief heeft een of ander kastje waarmee het signaal van de sleutel wordt opgevangen en 'verlengd' naar het slot.
De dief kan alsnog de auto openen.
Als de auto op voorzien is van een 'startknop' - dan kan de dief er zo mee wegrijden(?)
Terwijl het weer wat ingewikkelder wordt wanneer je nog 'ouderwets' een sleutel gebruikt.
Enig idee wat het verschil is tussen FBS3 en FBS4?
Als ik er op google lijkt er een verschil in programmering van nieuwe sleutels. In gebruik en functie geen verschil denk ik.
Het makkelijk kunnen "stelen" van het signaal vd sleutel hangt meer af van de optie Keyless Entry. Keyless Go hebben allen nieuwe types wel volgens mij.
Signaal verlengen kan alleen met Keyless Go. De laatste generatie heeft daar ook weer minder last van omdat deze na x minuten stil liggen in stand-by gaan. Dit zijn de nieuwe E sleutels en zijn ook te koop voor de C.
- wseles
Ik heb m'n keycard (van m'n andere wagen) consequent op >10 mtr afstand van de auto liggen in een metalen blikje.
In ieder geval niet in m'n jaszak bij de voordeur
groet
groet
Hartelijk dank nogmaals. Misschien is het dan gewoon handiger om de startknop te verwijderen en op de ouderwetse manier te starten?Raimon schreef:Signaal verlengen kan alleen met Keyless Go. De laatste generatie heeft daar ook weer minder last van omdat deze na x minuten stil liggen in stand-by gaan. Dit zijn de nieuwe E sleutels en zijn ook te koop voor de C.
Jep. Prima optie.
En gewoon je sleutel niet achter de voordeur leggen. Eventueel in een geschil sleutelkastje
En je zou het even moeten testen maar bij sommige modellen zet je KG op de deuren uit door 2x de auto op slot te zetten met de afstandsbediening. Prima voor de nacht bijvoorbeeld of op een risicovolle locatie
- 4C8CB28D-135D-45BB-8082-546685C6D438.png (494.18 KiB) 1245 keer bekeken
Dan ben ik in de war geweest zeker. Maar bij die nieuwere modellen is die startknop toch niet meer te verwijderen? Voorheen wipte je die zo los.
