Ik heb net een SLK R171 gekocht en begrijp de Airco niet helemaal goed. Heb ook al een filmpje bekeken op youtube, maar kom er niet helemaal uit. Het lijkt dat het niet mogelijk is de airco uit te schakelen. Als ik namelijk op de knap AC-off druk, verneem ik geen verschil in temperatuur, of het lampje nu uit of aan is. Het lijkt me toch niet nodig om de airco aan te hebben als het dak er af is. weet iemand dit?
Het type wat ik heb is het type met de 4 knoppen.
BVD
Teun
SLK-200 R171 Airco (Thermatic)
- Sneaky Pete
Lampje aan is airco uit.
Met de temperatuur op de laagste stand en airco aan moet ie echt koude lucht blazen. Zo niet heb je een probleem met je airco. Zie verder de handleiding.
Hallo, dank je. Denk idd dat je gelijk hebt dat het ledje aan is als de airco uit staat. Echter ik heb nu gevonden in de handleiding dat het andersom is. Heb inmiddels ook een Engelse handleiding en daar staat het ook. Dus dan zou het fout zijn. Heel vreemd.
Laatst gewijzigd door thoving op 12 aug 2018 09:53, 1 keer totaal gewijzigd.
- S_W204
Het is een tijd geleden veranderd (tegenwoordig is het lampje aan = airco aan, er staat dan ook alleen "A/C" op de knop en geen "A/C Off" meer), dus wellicht dat die handleiding net wat nieuwer is.
- Sneaky Pete
Yup, wat S_W204 zegt.
Vroeger heette die knop "Sparbetrieb". Sparbetrieb ingeschakeld is ter indicatie lampje aan en A/C uit. Sparbetrieb uitgeschakeld is lampje uit enA/C aan.
Hierbij nog een pagina uit een (Duitstalige) oude handleiding.
Grappig Thoving, loop tegen precies hetzelfde aan, voor het gevoel blijft hij koude lucht geven, zowel in als uitgeschakeld.
Ik zet de ventilator uit als ik open rijdt dan gaat het sowieso het hele systeem uit.
Mijn Nederlandse handleiding zegt dit.
- 43280937034_350007b2c7_k - kopie.jpg (96.85 KiB) 1368 keer bekeken
- HD dutch
- Mercedes-Benz: SLK 320
Bij mijn slk is het niet anders.
Ik denk dat het gewoon even tijd nodig heeft om zijn koude en droge lucht in het systeem kwijt te raken.
Wel leuk dat ik het hier even lees, ik zat ook al een beetje op mijn hooft te krabben over het hoe en wat
Dutch
Dutch
Hoi allen, dus ik ben niet de enige die hier tegenaan loopt. Nog steeds ben ik niet overtuigd. Hoewel, een andere Mercedes kenner, die ook dezelfde slk heeft gehad, dit ook zegt. Dus, lampje uit, airco uit. En volgens hem hoor je de motor ook reageren als je de airco aanzet. Moet hij er iets meer voor doen. Zal dit zelf ook nog een goed gaan beluisteren. Denk idd dat het even duurt voordat de koeling stopt. Ventilator uitzetten vind ik eigenlijk een minder goed idee. Als het koud is wil je toch ook met de kap open. Rijden en dan is wat warme lucht wel welkom.
- Mercedes-Benz: fiat 500 1970
Als de gasdruk van je airco niet in orde is werkt ook de kachel niet naar behoren.
