Van een 903 Sprinter bj 1999 brandde tijdens remmen af en toe het slijtindicatielampje.
De remmen werden dan ook slecht, deze remde slechter.
Na lang zoeken bleek deze, onterecht, bij het rechter voorwiel contact te maken.
De stekker eraf en tijdens een testrit brandde het lampje tijdens remmen niet meer.
Het vreemde (?) was dat de auto ook goed bleef remmen.
Zit hier een verband tussen het branden van het lampje en dan ook slechter remmen?
Bedankt alvast voor de eventuele hulp/antwoorden.
leo
Sprinter 903 bj 1999 remslijtindicatielamje en slecht remmen
- Mercedes-Benz: 190E 1986 - 190c 1964 - 220SEb 1963 - 300se coupe 1963 - 190e 1991 niet rijdend 300se seddan 1963 - 230se 1963 - 190e 1992 -
volgens mij gaat het lampje ook branden als er te weinig rem olie in het potje zit
dat zou dan ook het slechtere remmen kunnen verklaren
In het potje zat voldoende remvloeistof.
leo
leo
En is dat ook een beetje vers?
