Bij het vernieuwen van mijn remblokken kwam ik tot de ontdekking dat 1 zuiger niet naar binnen wilde.
Weten jullie misschien of Mercedes er een revisie kit voor verkoopt of anders Brembo?
Onderdeel nummer 209553011a kan de dealer niets op vinden. Hij kan misschien helpen met een chassis nummer waar deze remmen standaard op zitten mocht iemand een amg hebben met deze remmen dan zou ik heel blij zijn met zijn chassis nummer.
Deze heb ik op ebay gevonden maar ik weet niet zeker of ze passen?
https://www.ebay.co.uk/itm/Brake-Calipe ... SwfZta~BRL
Diameter van de zuigers is 38, 36 en 34 mm lengte 33.5
AMG remmen revisie kit?
- Mercedes-Benz: e280 cdi bwjr 2005 6cil lijnmotor
- Specialisatie: schipper/machinist
- 20180807_171323.jpg (126.84 KiB) 676 keer bekeken
- 20180807_171340.jpg (148.96 KiB) 676 keer bekeken
- 20180807_171758.jpg (105.25 KiB) 676 keer bekeken
Over wat voor auto gaat dit? Model ? Bouwjaar? Uitvoering ?
Auto is een e280 diesel bouwjaar 2005 remmen zijn er naderhand opgebouwd
je kunt nooit te veel remvermogen hebben...en duur is (zeker in combinatie met goede remmen) een relatief begripsplunder schreef:Wat is de ratio achter dure amg remmen op een diesel?
De tijd om tot stilstand te komen heeft mij al verschillende keren een aanrijding bespaard, zeker de vrachtwagens komen soms onverwachts opzij en dan zijn de ho houders toch erg belangrijksplunder schreef:Wat is de ratio achter dure amg remmen op een diesel?
Voorlopig wel aangezien er nu aan 1 kant helemaal geen rem opzitsplunder schreef:...of je hanteert een meer anticiperende rijstijl )...
Hoi, terugkomend op je vraag, waarom schrijf je niet even de verkoper met je vraag, is het ook makkelijker te ruilen als t toch niet past.
- Frits
Over het algemeen zijn dit Brembo remklauwen, ik heb in Duitsland wel eens onderdelen gekocht bij een Brembo website. Die ene zuiger kan wel in de afvalbak.....
Laatst gewijzigd door Frits op 07 aug 2018 20:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb ik inmiddels ook gedaan maar ik hoopte eigenlijk dat Mercedes/Brembo ook een kit zou hebben vandaar de vraag toch maar op het forum gezetc1k320 schreef:Hoi, terugkomend op je vraag, waarom schrijf je niet even de verkoper met je vraag, is het ook makkelijker te ruilen als t toch niet past.
Klopt er staat Brembo op alleen geen part nummer van Brembo zelf jammer genoeg en bij Biesheuvel autosport konden ze me niet helpen, maar misschien heb jij nog een link of adres in Duitsland?Frits schreef:Over het algemeen zijn dit Brembo remklauwen, ik heb in Duitsland wel eens onderdelen gekocht bij een Brembo website.
Wat een onzin opmerking inderdaad. Dat de gemiddelde AMG sneller op snelheid is wil niet zeggen dat de diesel er ook niet komt..........splunder schreef:Wat is de ratio achter dure amg remmen op een diesel?
Zie ik nu goed dat 1 van de zuigers naar zijn grootje is? Vraag me af of je die los kunt bestellen inderdaad. Het slimste is wellicht een gebruikte klauw zoeken als een nieuwe te duur is.
- pollythepolster
- Mercedes-Benz: W245 B200; S212 E220 CDI, W123 230
- Mercedes-Benz: S211 220cdi
En bedankt. Als je goed kijkt, dan zie je het vraagteken. Dat betekent dat het een vraag was, een serieuze vraag. En geen opmerking.Tom schreef:Wat een onzin opmerking inderdaad. Dat de gemiddelde AMG sneller op snelheid is wil niet zeggen dat de diesel er ook niet komt..........splunder schreef:Wat is de ratio achter dure amg remmen op een diesel?
