Ik ben al 6 maanden eigenaar van een mercedes CLC 200 cdi 2010.
Ben er verder zeker tevreden mee maar heb al sinds aankoop 2 tal problemen.
nr 1:
auto rijd stabiel als je normaal rijd maar als je hem vol in trapt, dan wil de auto wel eens raar reageren. dit is zeker niet altijd!
dan gaat de toerental omhoog maar zit er een moment tussen dat het toerental heel snel omhoog gaat en auto gaat schreeuwen endan pakt hij het weer op. dit is zeker niet normaal.
dus je hoort zo een vaag momentje tussendoor alsof hij kracht verliest endan pakt hij het weer op.
dit is niet altijd. en hij trekt ook verder goed door.
nr 2:
ook zijn er momenten dat mijn gas pedaal laat reageert. dit merk je ook aan de auto. auto klinkt dan wat dieper.
dan druk je gas maar reageert hij soort van 1 seconde later. dit zie je zeker bij de toerental. dit is dus niet altijd zo. dit lost zich vanzelf op na wat rijden (30min)
maar auto voelt dan nog steeds niet aan zoals het hoort.
beiden problemen leveren geen lampje op dashboard op.
geen motor lamp om melding. nooit gehad.
wel eens een keer van een spiraal maar dat is opgelost, afgebroken gloeistift, dit is verder opgelost, en probleem was er voor ook al.
ik doe wel eens van die speciale middelen in mn tank van de shell en tank altijd vpower diesel van de shell..
ik hoor graag of dit bekend voor komt.
alvast bedankt,.
groet
Saih
Mercedes CLC 2010 200 cdi
filters zijn gewisseld, nieuwe olie. 4 gloeistiften vervangen. multieriem vervangen.
heb hem 1 keer laten uitlezen, kwam wel iets uit met turbo probleem. maar ik was inprincipe tevreden mee met hoe hij reed.
ik dacht ik trap hem toch nooit helemaal door. maar omdat ik deze auto wil houden wilde ik toch wat onderzoek doen voordat ik naar een garage ga.
Je hebt vermogensklachten en een een bekende fout op de turbo. Best wel hele grote kans dat die er mee te maken heeft. Dus: welke foutcode was dat en waarmee is die uitgelezen?
Even een update.
Ik ben vandaag bij een auto monteur langs geweest (garage olympia). die hebben mijn auto uitgelezen en zagen verder geen meldingen...
Dus hij heeft even naast mij een ritje gemaakt.
versnelling 1,2,3 trekt die lekker door, maar 4 , 5 en 6 dan krijg je dat probleem. (probleem nr 1) dit was bij elke test het geval.
hij gaf inderdaad aan dat het aan de koppeling kon liggen of dat er iets zou lekken. hij deed een paar testjes met mn koppeling en zei dat het zeker de koppeling was. zag verder ook geen lekkage of iets.
over de trage reactie van de gas pedaal was dus toen niet het geval. dus kon hij er niks over zeggen. ook geen meldingen ofzo.
iemand een tip? moet ik hem bij een mercedes dealer laten uitlezen?
Even een update.
Mensen,
Gister begon opeens mijn motor lampje (oranje) te branden en auto trok niet meer... toevallig had ik ook vandaag gepland voor een beurt , alle filters en olie zijn vervangen maar dit was buiten dit probleem..
Wat ons ook op viel was dat er een stekker onder een filter links onder motor los zat.. monteur zei dat deze nooit kon los laten en dat dit express was gedaan bij t verkoop. Sindsdien heb ik niet meer dat auto laat reageert eigenlijk Maar daar kan ik nu niet zo snel over oordelen.
Nu heb ik dus het motor lampje branden en hij trekt niet. Geen vermogen lijkt t.
Uitglezen en kwam volgende code uit: p1400. Egr etc.
Monteur zei dat we die ff los gingen halen en zal nakijken.
Nog tips etc?
Mercedes clc 2010 cdi
Nog tips etc?
Vandaag egr klep schoongemaakt maar lampje bleef.
Volgens monteur was egr klep al erg netjes.
Naar dealer gegaan om uit te lezen, 1400 is weg maar p2078 melding bleef, rest niks.
Hij zei direkt roetfilter verschildruksensor.
Deze haal ik morgen en word vervangen.
Ik laat t nog weten.
- TheDiver
Heet die niet uitlaatdruksensor..
grtz
grtz
update:
vandaag dealer geweest. 75 euro via mercedes wensink onderdeel gekocht.
roetfilter verschildruksensor vervangen , lampje weg, geen noodloop meer. auto trekt lekker door nu.
monteur zei zelfs of mijn roetfilter nieuw was, die zou zeer schoon zijn volgens zijn uitlees apparaat.
ik kreeg een hoop complimentjes van hem in ieder geval.
> ik voelde nog wel een keer dat mijn gas pedaal laat reageerde (probleem 2) toen ik ging parkeren thuis. dit test ik nog en kom hierop terug.
