Wie oh wie kan het mij vertellen.
W203 c240 uit 2002. Onder het rijden krijg ik soms ESP malfunction in het display te zien.
Tegelijk gaat even heel kort mijn rechter voorwiel in de rem. Dit is echt een fractie van een seconde.
Na uitlezen geeft de testkast storing aan op de wielsnelheidssensor links achter. Deze valt te wissen maar komt dus regelmatig terug.
Dit is meestal als ik een langer stuk ga rijden. De wielsnelheidssensor is vervangen door een orginele nieuwe van mercedes.
Toch blijft de storing af en toe terug komen. Ik had begrepen dat de sensor zijn informatie leest in de lager.
Weet iemand hier hoe dit nou daadwerkelijk zit?
esp storing w203
- deJongTimer
https://youtu.be/ldTNuilNbJ0
Ook teveel speling in het wiellager kan de ABS Sensor werking verstoren.
- Mercedes-Benz: c240 s203
Top. Een tandring kon ik niet vinden op de as.
Het moet dus een magneetring zijn.
Speling heb ik niet op het wiellager. Maar de sensor is vernieuwd dus die magneetring blijft dan over.
Laat ik het complete wiellager nu maar vervangen. Dan kan het niet missen. Zo duur is dat lager niet dacht ik
Ik denk dat ik de naaf demonteer en het lager uit en in laat persen. Ik neem liever geen risico.
Ik doe er wel een orginele lager in van mercedes zelf.
Ik had de sensor ook niet orgineel. Gaf flinke storingen. Gauw vervangen door een orginele.
Dan hoop ik dat de storing weg blijft
Zojuist de abs magneetring vervangen.
Het zat m dus niet in de lager maar in de metalen ring om de homokineet.
Het was een beste klus. Niets werkte mee. Maar hij is vervangen.
Bij proefrijden geen storing.
Op hoop van zegen.
Op hoop van zegen.
- deJongTimer
Was er iets aan de Magneetring te zien, waardoor de werking gestoord werd ?
Mooi dat het gelukt is, weer wat wijzer geworden.
Op zich zag ik vrij weinig aan de ring. Hij was niet gescheurd of gebroken.
Wel was de ring aardig verroest.
Het demonteren van de homokineet was al een beste klus. Hij zat muurvast en na een hoop geweld is deze alsnog los geperst.
Maar de nieuwe ring zit er nu keurig op . Helaas nog te kort kunnen rijden om goed te kunnen testen maar vooralsnog geen storingen gekregen.
Wel vind ik het een kwalijke zaak dat bij een storing als deze het rechter voorwiel voor een moment blokkeert.
Dit zorgt voor vreemde en gevaarlijke situaties. Dit zou niet moeten gebeuren naar mijn mening.
- deJongTimer
Bedankt voor je terugmelding, altijd fijn om alvast wat kennis op te doen, al heb ik er zelf nog geen problemen mee gehad.
Wens je weer veel veilige kilometers.
- Mercedes-Benz: w203 kompressor
Goedendag,
Mijn w203 vertoont precies dezelfde klachten (uitroepteken op het dashboard, rechtsvoor blokkeert) tijdens een lange rit. De ABS sensoren zijn inmiddels vervangen, maar de magneetringen niet.
Rijdt uw auto nu weer normaal? Dan weet ik wat me te doen staat als mijn auto weer kuren krijgt.
Bedankt!
Bedankt!
- Mercedes-Benz: Slk 200
Hallo ik heb het zelfde gehad met mijn slk en de esp sensor was defect naar het vervangen was het weg.
Gr,René
Gr,René
Wiellager ook vervangen (inclusief ABS sensor ringetje, word doorgaans meegeleverd met de lager).
Recent bij een w204 het achterwiellager mogen vervangen, het ding zong harder dan de radio. Maar die abs ring kreeg ik er niet vanzelf bij. Onderdelen bij de MB-specialist besteld. De naafmoer werd me nog gevraagd of ik die er bij wilde nemen, maar die kreeg ik dus 2. 1 zat wel bij het lagersetje en 1 los besteld. Maar die ring kon ik voor terug. Toen het wiel er af lag viel de abs ring verpulverd ut elkaar.
