Hallo mede SLK-liefhebbers!
Mijn naam is Esmee en ik ben nieuw hier op het forum. Ben absoluut geen sleutelaar, maar ik zit mooi te wezen en te genieten in mijn supergave cabrio Kom op dit forum omdat ik een probleem heb waar ik nog geen oplossing voor heb gevonden... dus misschien wel een leuke uitdaging voor iedereen hier
Ik ben al bijna 13 jaar in het bezit van mijn 'kind', een supermooie SLK final edition van april 2004 (178.000 km op de teller). Rij al jaren met veel plezier en zonder problemen. Maar gisteren gebeurde het: bij het sluiten van mijn cabriodak kwamen in de dak-sluit-procedure de kleine raampjes aan beide zijden niet naar boven en ook de grote ramen daarna niet (de procedure leek te worden afgebroken/vast te lopen). De knop waarmee je sluit werd op dat moment erg warm en het leek alsof er iets 'bleef hangen'. Ik liet de knop los en heb met de beide raamknopen de 'grote' ramen kunnen sluiten. Maar de twee driehoekjes bleven nu dus open. Geen probleem met dit mooie weer en de auto staat thuis in de garage, maar dit is natuurlijk zeer onhandig.
Mijn vriend heeft oliepeil gecontroleerd, dat is OK, maar verder dan dat komen we niet.
Ik had de stille hoop dat na een nachtje slapen het probleem zou zijn opgelost, maar helaas....
Is dit een bekend probleem? Weet iemand hoe dit op te lossen en wie kan dit eventueel voor mij doen?
Alle tips zijn welkom, want ik hoor mijn 'kind' al een beetje protesteren dat hij in de garage moet blijven staan
Alvast hartelijk dank!
Groetjes,
Esmee
SLK R170 kleine raampjes komen niet omhoog
- Ton Selhorst
Dit klinkt als een kabelbreuk in je rechter achter steil.
Zie deze link
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... lk#p840668
Zie deze link
- Mercedes-Benz: Mercedes SLK 200 R170 Final Edition 2004 cubanietzilver
Dag Ton,
Dank voor je snelle reactie!
Ik zag inderdaad ook een rare knik in een can de kabels.
Ben vandaag naar cabriodak-specialist gereden en hij bevestigde kabelbreuk na uitlezen van de auto. Maandag wordt de kabel vervangen.
Ik ga ervan uit dat het probleem dan verholpen is. Laat ik nog wel weten na maandag.
Nogmaals bedankt!
Groetjes,
Esmée
Nogmaals bedankt!
Groetjes,
Esmée
- Ton Selhorst
Top
Dat is goed nieuws , kun je weer genieten
Beste Esmee,
Goed om te horen dat het probleem is opgelost, weer volop genieten van je prachtige cabrio
Waar zit deze cabriodak-specialist?? heb je een weblink?
Was wel benieuwd.
Vriendelijke groet,
René
Was wel benieuwd.
Vriendelijke groet,
René
Hi René,
Ik ben geweest bij Wout Bouman, Maasdijk 119 in Wijk & Aalburg, prima geholpen door Jeffrey (had overigens nog nooit een dergelijke reparatie aan SLK gedaan, gaf aan geen cabrio-specialist voor Mercedes te zijn, maar ging goed), website woutbouman.nl.
Betaalde 350 euro voor installeren nieuwe kabel.
Ben er blij mee, had het niet zelf gekund!
Groetjes,
Esmée
Groetjes,
Esmée
- Ton Selhorst
Foto plaatsen,
klik op knop plaats reactie , dus niet snelle reactie.
Onder het tekstblok, zie twee tabjes, klik op bijlage, en dan op bestand toevoegen, en kies een foto
- Ton Selhorst
Wauw, mooi hoor,
Mooie kleur trouwens
Thanks, ben er al bijna 13 jaar erg blij mee!
Is cubanietzilver, vond ik net wat sjieker en aparter dan zilvergrijs. Gave zwarte leren bekleding maakt ‘t af!
Hoi, idd erg mooie en sjieke kleur en vind je velgen ook erg mooi staan.
Fijn dat alles het weer doet.
