Goedenavond forumleden,
Wie kan en wil mij helpen aub! Rij nu 2 jaar met veel plezier in mijn youngtimer ML 320 van 2000. De laatste tijd loopt de auto slecht na het starten, maar slaat niet af. Als ik het contact uit doe en daarna weer aan, dan loopt de auto goed.Heb het idee dat het een haperende sensor is, maar welke? Heb de luchtmassameter al laten vervangen. Maar probleem is er nog steeds. Ben bang dat ik bij een Mercedesgarage te horen krijg dat er aan deze 18 jarige auto van alles vervangen moet worden. Ben inmiddels erg gehecht aan deze fijne Mercedes Benz. Wie van jullie woont in de buurt van Wijk in Aalburg en wil eens een stukje meerijden en mij advies geven. Ik rij er graag een stuk voor om als het moet.
De auto heeft 195.000 km gelopen en moet makkelijk nog even mee kunnen. Bij 80.000 km heeft vorige eigenaar er een goede LPG installatie laten inbouwen. De auto loopt asls een zonnetje op gas, maar het vgerbruik neemt de laatste tijd wel toe. De compressie is al gecontroleerd en erg goed bevonden. Het ongemak doet zich voor bij het starten op benzine.
Alvast bedankt voor jullie medewerking
Harry
HELP - Motor ML 320 loopt soms onregelmatig na het starten
- W204Avantgarde
Ik zou de brandstofdruk met starten laten meten. Kan heel gemakkelijk met 1 nippel op de brandstofrail.
En dan liefst smorgens met eerste start.
Auto op contact en die moet meteen rond ca. 4 bar springen.
Gaat dit moeizaam,kun je beginnen met het brandstoffilter, zit wat ongelukkig bij het linkerachterwiel.
Hier zit ook een kleine modificatie bij qua slangen( als je alles origineel koopt).
Bied dit geen oplossing en de brandstofdruk loopt moeizaam op,dan is je pomp in de tank versleten.
Komt helaas vaker voor. Tip ! Koop er een via Ebay immitatie. Doen het prima en scheelt je €300
Dankjewel voor je adviezen, dat waardeer ik enorm. Ik zal het bespreken met een monteur en beginnen met het meten van de brandstofdruk. Volgens mij gaf hij aan dat zowel de aanvoer van gas, als van benzine goed werkte. De brandstoffilter zal ik laten vervangen, dat kost de hoofdprijs niet. Kan het zijn dat de problemen door een vieze filter ineens na herstarten opgelost is?
- W204Avantgarde
Kan zeker... joun motor heeft smorgens per direct ca 4 bar nodig om goed en snel te starten.
Is de filter half verstopt of de pomp geeft te langzaam dan heeft die daar moeite mee.
Als die eenmaal loopt dan loopt die ook wel op 2.5 bar.
Aangezien jij altijd start op benzine en eve later omschakelt naar gas zou dit goed te verklaren zijn.
