Heeft iemand al eens zelf de remkabels van een Vito W639 van na 2003 vervangen?
Ik heb recentelijk mijn komplete remsysteem (schijven, blokken en (achter) remschoenen vervangen.
Het probleem is dat de schoenen (handrem (voetpedaal) niet naar behoren remt ondanks hernieuwd afstellen.
Het lijkt er op dat de remkabels niet meer voldoende werken en mogelijk gedeeltelijk vast zitten.
Of is de speling van het voetpedaal te groot geworden en kan ik dat bijstellen, hij gaat namelijk naar helemaal beneden?
En zo ja, waar kan ik dat dan stellen?
B.v.d. Cor Assa
Vito W639 2011 remkabels vervangen
- Mercedes-Benz: Mercedes Benz Vito 113 CDI - 01-2011 - Subaru Forester S-Turbo 225pk 1999
Zitten er in de trommels geen gaten om de schoenen met een sterwieltje af te stellen? Of heb je daar gesteld?
Beste Jeroen, die gaten zitten er wel maar omdat dat geen effect had heb ik toen de trommels getrokken om alles te controleren en het zo te doen.
Na instellen liepen de trommels net vrij maar het handrempedaal kan nog steeds bijna volledig ingetrapt worden, dus lijkt het er op dat er in het aandrijf systeem (kabels) iets niet in orde is.
Gr. Cor Assa
Gr. Cor Assa
Ben nog onbekend met de onderkant, waar en hoe kan ik dat afstellen?
Ik neem aan dat er een verdeelstuk ergens bij het differentieel zit dat naar de 2 wielen gaat?
Gr. Cor Assa
Gr. Cor Assa
- Specialisatie: Techniek
Vaak gaan de hevels waar de kabels op uit komen in de parkeerremtrommel vastzitten, omdat ze nooit goed gesmeerd zijn en misschien weinig gebruikt worden.
Als je parkeerrem gaat afstellen, eerst onder de auto helemaal terug, dan in de wielen goed afstellen. Door een boutgat de voering helemaal opstellen, daarna weer 6 of 7 klikjes los. De wielen moeten goed vrij draaien. Als laatste de slag van het pedaaltje afstellen onder de auto.
