Beste mensen, weet iemand hoe ik de achterklep slot van een Vito W639 van 2011 kan verwijderen?
Ik heb alles al los gehad maar krijg het bovenste hendeltje niet los dat naar de achterklep handgreep gaat.
Het probleem is dat de klep elektrisch wel van slot af gaat maar niet meer op slot.
B.v.d.
Cor Assa
Achterklep slot W639 gaat niet meer op slot
- Mercedes-Benz: Mercedes Benz Vito 113 CDI - 01-2011 - Subaru Forester S-Turbo 225pk 1999
Met veel gepeuter gevonden hoe het zit. Slot grendel blijkt zelfs handmatig slecht te werken, is bijna niet in beweging te krijgen.
Zit dicht geklonken dus repareren is niet echt een optie. Toch open geboord, blijkt de binnenkant vol met vuil te zitten en helemaal dicht geroest.
Vervangen blijkt betaalbaar, incl. btw 85 euro.
