weet of ik het hier neer moet zetten maar anders verplaats het maar naar de juiste categorie
ik ben van plan mijn W220 te gaan voorzien van LPG G3. de benz heeft 205.000 km gelopen, en hoop er nog veel KM bij te zetten.
nu ben ik al een tijd aan het vergelijken en kom vaak uit op het systeem van Vogels type VGI, heeft iemand hier ervaring mee ?
de tank komt in de plaats van het reserve wiel en de vul opening achter de klep bij de tank dop.
Prijzen voor inbouw incl keuring RDW en materiaal variëren van 1750 euro tot 2600 euro voor het zelfde systeem.
de reden dat ik LPG wil inbouwen is voornamelijk de brandstof prijs, die gaat komende tijd alleen maar omhoog. Ik rijd ongeveer 700 a 1000 km per week en dat kost me ongeveer 100 a 200 euro per week aan brandstof. de wegenbelasting wordt met G3 ongeveer 50 euro meer per maand. en LPG kost hier 45 cent per liter. als ik overal rekening mee houd bespaar ik incl afschrijven LPG installatie ruim 2000 euro per jaar.
nu heb ik een paar vragen:
- wie kent het systeem van Vogels en wat zijn de ervaringen
- waar rekening mee te houden
- slechte en goede zaken voor een W220 op LPG
- andere nuttige info
en ja koken doen we op gas....maar dat zal niet lang meer duren met de nieuwe gas belasting.
W220 op LPG
Hoi, idd mooi onderwerp om een logboek voor te beginnen.
Ken zelf het Vogels systeem niet maar in mijn kenissenkring staat het goed te boek; ikzelf heb een voorkeur voor Vialle.
Paar opmerkingen/toevoegingen als ik mag:
1. je prijzen lijken mij te kloppen en zou zelf ongeveer 1000 euro besparen door een gebruikte installatie te kopen via MP of Kleinanzeigen; je kan niet alles hergebruiken want leidingwerk enzo moet nieuw zijn maar dacht dat als de tank niet te oud was dat je die wel kan hergebruiken.
2. plek van gastank heb ik ook ipv reservewiel en ik zou je dan runflat banden willen laten overwegen met bijvoorbeeld bluetooth bandenspanningssysteem zodat je vanuit de auto wordt gewaarschuwd bij zachte banden of erger, lekke band. Hierdoor kan je altijd nog redelijk doorrijden zonder dat je je reservewiel mist bij een lekkeband. Goodyear vind ik keihard maar heb sinds een jaar de nieuwe Safeguard van Bridgestone en daar merkt niemand van dat het runflat banden zijn. Zou wel 16 of max 17 inch aanhouden.
Succes!
Succes!
bedankt voor de banden tip, dat is inderdaad geen slecht idee, anders wordt het rommelen met spuitbussen of een los reserve wiel in de bak.
W220 S500 op lpg G3. Voor 35 cent per liter rijdt een S500 nog fijner.
Let op dat voordat je een gebruikt systeem koopt, dat je een gasboer hebt die eraan mee wil werken om er een G3-goedkeuring op te krijgen.
Ik ken het systeem Vogels niet, maar ik heb zeer goede ervaringen met een W220 S430 op gas. 5 jaar mee gereden met ongeveer 180.000 km. Geen probleem.
Installatie was van prins. Bij verkoop was de km stand 380.000 km en reed nog als nieuw.
De term koken moet op gas kennen we intussen allemaal,
maar op dit moment is op gas rijden in een auto die rond de 1 op 10 rijdt bijna altijd interessant.
Het geneuzel van vroeger heb je allang niet meer, want je eigen computer regelt ook gewoon de gas installatie.
Ik zou zeggen ga er voor, maar om problemen te voorkomen ging ik voor een nieuwe installatie. Er zijn maar weinig echte specialisten die je kunnen helpen als het niet goed gaat.
Succes
Succes
- maximaal
- Mercedes-Benz: W204 C350 4matic Avantgarde
- Specialisatie: Gasgeven op LPG
Ik rij zelf ook met een Vogels VGI installatie.
Inbouw bij 86.000 en nu staat hij op 143.000km.
Rijdt geweldig en je lacht je rot aan de pomp.
Gebruik de zoekfunctie eens.
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 91#p861791
Gasgeven op LPG
kleine toevoeging: onze Mini One op LPG heeft ook achter het klepje de lpgvulnippel zitten maar wij moeten dan elke keer bij het tanken een verlengstukje erop schroeven; dit is k... tanken!
CLK W208 heeft onder de bumper achterop de vulnippel zitten, onzichtbaar en nooit gehannes met verlengstukjes en je kan aan beiden kanten van de LPG pomp tanken. Mocht jouw LPG inbouw ook via een verlengstukje bedacht zijn, niet doen en beter ergens anders een normale plaatsen.
Als je wilt kan ik wel een foto van mijn CLK oplossing toevoegen.
maximaal schreef:Ik rij zelf ook met een Vogels VGI installatie.
Zie dat je uit regio Eindhoven komt, waar heb je het laten inbouwen ?
c1k320 schreef:kleine toevoeging: onze Mini One op LPG heeft ook achter het klepje de lpgvulnippel zitten maar wij moeten dan elke keer bij het tanken een verlengstukje erop schroeven; dit is k... tanken!
Zie de foto graag komen, mijn idee was inderdaad via verlengstuk.
SniperJP schreef:c1k320 schreef:kleine toevoeging: onze Mini One op LPG heeft ook achter het klepje de lpgvulnippel zitten maar wij moeten dan elke keer bij het tanken een verlengstukje erop schroeven; dit is k... tanken!
oud matje in de kofferbak voor onder je knieën als je gaat tanken
haha, gelukkig nog niet
maar kan hem zelf idd blind vinden, mijn dochters laten zich graag bij het tanken helpen
- Mercedes-Benz: Momenteel Benz-loos :(
Ik heb een W140 500SEL op G3. Het tanken met een verloopnippel is niet ideaal, maar met een turfje siliconenspray om de paar maanden goed te doen. Wat wel een nadeel is, is de 48 liter ringtank. Deze word maar 80% gevuld, dus met 1:5-6 een actieradius van 200- 250 km. Ik zou zelf voor een 100liter bom achterin kiezen. Oh, een met volgas klap het gas er uit, de boel gaat piepen en over op benzine. Dus bij een stoplichtsprint even op benzine.
Het grote voordeel is natuurlijk de prijs van LPG. Scheelt een euro per liter. De MRB gaat van €108 naar €175, dus als je er een koopt met G3, ligt het omslagpunt rond de 67 liter verbruik per maand. De installatie heeft zelf voorlopig geen onderhoud nodig gehad,
