Wie kan mij helpen voor een hypothese.
Mijn w204 houdt af en toe in bij gelijke snelheid ( bijvoorbeeld 100 km/h en bij ongeveer 2000 toeren).
Bij acceleren geen klacht en vermogen genoeg. Mijn obd2 diagnose scanner gaf geen foutcode.
Na speuren op google hadden eigenaren van andere merken dezelfde klachten en dat bleek bij de één de luchtmassa meter, lambdasonde of een foute bougie te zijn.
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt bij dit type?
Alvast mijn dank.
W204 2011 c180 cgi 177.000.
W204 2011 c180 cgi handgeschakeld houd in bij 2000 toeren
Rondje brandstofcleaner en degelijke A merk brandstof kan “wonderen” verrichten
Vandaag 15 juli ging het mil lampje branden. Gelijk de scanner aangsloten en daar kwam code p0106 uit. Absolute druksensor inlaat, onaannemelijk signaal. Dinsdag gaat hij naar de dealer om via de grote kast uit te lezen wat de oorzaak is. Heeft deze code nou te maken met LMM of Lambdasonde?
Het is pas een mercedes als je een ster in je ruit ziet.
- S_W204
Aangezien er inlaat staat lijkt een lambdasonde mij onwaarschijnlijk (want die zit in de uitlaat). En als je "absulute druksensor inlaat" naar het Engels vertaalt krijg je manifold absolute pressure sensor, oftewel MAP sensor.
- W204Avantgarde
Je probleem kan zich ook voordoen in je motorkabelboom. Enkele latere 204's benzine en diesel hadden hier last van.
Krijg je aut. Fouten op diversen sensoren/actuatoren.
Dealer zal het wel weten.
Volgens mijn dealer zou dat het haperen ook kunnen veroorzaken, maar hij weet pas meer als de auto in werkplaats staat. Het mil lampje is vanzelf weer uit gegaan.
- W204Avantgarde
Vrijwel niet....
De dealer heeft de bougies, luchtfilter en mapsensor vervangen. De storing moet nu weg zijn. De tijd zal het leren. Toch mijn dank aan u voor de professionele adviezen.
Afhankelijk van productiedatum kan er een verbinding in het kabelset slecht zijn.
double schreef:Is dat te meten Raimon?
Niet eenvoudig. Het is een wankelcontact die je moeilijk kan meten.
Er is een document waar de foutcode en productie periode in beschreven staat
Eén van de mooiste woorden die ik op dit forum geleerd hebRaimon schreef:...wankelcontact...
