Mussie023
- Mercedes-Benz: E320 cdi - C350 CGI
13 jul 2018 17:23
Peter schreef:zjelko schreef:Ik heb gehoord van Cornelis dat dit vaker voorkomt bij 6 in lijn motoren, ze zijn namelijk iets minder betrouwbaar dan de V6 diesels.....
Cornelis zegt wel rare dingen, maar ik denk dat je dit verkeerd hebt begrepen.
Denk het ook haha
Mussie023
13 jul 2018 17:31
Deperik schreef:Heeft een 6 in lijn een soortgelijk roetfilter als een V6?
Ik heb exact hetzelfde gehad (320cdi V6).
Bij mij was de drukverschilsensor van het roetfilter kapot, ook geen foutmelding maar wel noodloop.
Bij uitlezen gaf hij daarentegen wel een storing aan.
Beste Deperik,
De 6 in lijn heeft geen roetfilter
TheDiver
13 jul 2018 18:16
Ik weet zeker dat Cornelis dit gezegd heeft.....
grtzz
MerMer
- Mercedes-Benz: C200 CDI W203/ W211 E200 Kompressor, W211 E270 CDI
13 jul 2018 18:51
Beste Mussie. Dit probleem heb ik ook gehad met mijn e270 cdi. Het bleek de turbodruk sensor te zijn. Kost rond 60 euro bij de dealer. Als je hem uit laat lezen, moeten ze kijken naar historische fouten met de stardiagnose. Zo kwam het ook uit bij mij. Nog een fijne reis. Grt. Mer
Cornelis
13 jul 2018 18:52
net andersom. Als je mij “quote” doe het dan wel juist
Ik rij m’n R6 “op” omdat ik geen V6 wil en dat gaat inmiddels al >423.000 km probleemloos
Mussie023
13 jul 2018 19:09
MerMer schreef:Beste Mussie. Dit probleem heb ik ook gehad met mijn e270 cdi. Het bleek de turbodruk sensor te zijn. Kost rond 60 euro bij de dealer. Als je hem uit laat lezen, moeten ze kijken naar historische fouten met de stardiagnose. Zo kwam het ook uit bij mij. Nog een fijne reis. Grt. Mer
Beste mermer
Je turbo druk sensor is dat niet je map sensor ?
Zoja die is al vervangen en helaas problemen doen zich nog voor
MerMer
13 jul 2018 19:17
Nee. Je map sensor is toch je lmm? Deze was bij mij ook goed. Stardiagnose gaf aan turbodruk ventiel oftewel sensor. Heeft een driepunts kleine slangetjes verbinding en zit boven ergens bij de compressor. Waneer je vlot rijdt, dus boven de 3000 3500 toeren ging ie in noodloop en kwam niet boven 2100 toeren. Auto uit en aan deed ie het weer
Mussie023
13 jul 2018 19:37
MerMer schreef:Nee. Je map sensor is toch je lmm? Deze was bij mij ook goed. Stardiagnose gaf aan turbodruk ventiel oftewel sensor. Heeft een driepunts kleine slangetjes verbinding en zit boven ergens bij de compressor. Waneer je vlot rijdt, dus boven de 3000 3500 toeren ging ie in noodloop en kwam niet boven 2100 toeren. Auto uit en aan deed ie het weer
Nou bij mij doet ie het echt juist bij 100km per uur ( continue snelheid).. als ik dan even vol gas geef doet ie alsof ie verzuipt schiet in de noodloop! Maar bij andere snelheden helemaal geen problemen.. in Duitsland top snelheid getest en bij 250 vond ik het zelf wel genoeg haha
MerMer
13 jul 2018 19:43
Ik kan je alleen maar advies geven om opgesagen foutcodes uit te laten lezen. Er komt echt verl info uit. Op het moment dat je hem uitlaat lezen is meestal de noodloop weg en komt er geen foutcodes uit.
Mussie023
13 jul 2018 19:53
MerMer schreef:Ik kan je alleen maar advies geven om opgesagen foutcodes uit te laten lezen. Er komt echt verl info uit. Op het moment dat je hem uitlaat lezen is meestal de noodloop weg en komt er geen foutcodes uit.
Die opgeslagen codes kan je toch ook wissen met star diagnose ? Want met star kunnen ze geen foute codes vinden
Omer37
- Mercedes-Benz: W211 E280 CDI
13 jul 2018 20:29
(heb je niks aan dat antwoord, ik weet het) Rij je door Servie heen? en dan Bulgarije? Zoja misschien dat ik je helpen kan dan.
Het is ech heel vervelend om zo te rijden, gevaarlijk ook nog. Pas goed op/ wees voorzichtig onderweg.
De reguliere route is idd Hongarije, Servië en daarna Bulgarije.
zjelko
- Specialisatie: CEH
13 jul 2018 21:47
Zie net dat er nog een topic geopend is over een 6 in lijn met problemen, ongelooflijk wat een kennis die Cornelis in huis heeft.
Ik ben zo blij dat ik een V6 heb, die is probleemloos op een paar niet motorische ongemakken, bedankt voor het advies Cornelis!
Cornelis
13 jul 2018 21:54
Grote woorden voor iemand die net lid is, advies vroeg over de 211 en met weinig ervaring met en kennis van de 211...…….
( en in paniek als de accu leeg is....)
zjelko
13 jul 2018 21:58
Lange tenen voor iemand die niet tegen een grapje kan, heel jammer dit.
Cornelis
13 jul 2018 21:59
