Ik heb net de command er weer uitgehaald, en deze heeft dus 2 iso stekkers uit de dashboard komen.
1tje voor de stroom
1tje voor de speakers
W220 - Command vervangen
- Mercedes-Benz: W211 - E220CDI. EX: C219 - CLS 320CDI , W220 - S320 L , W210 - E220CDI , W124 - 200D , S320 CDI - W220 , E60 - 520D , W124 - E 250D , Golf 2 - , Audi 80 - 1.9 TD , Audi 80 - 1.6D
Hier de foto met de 2 ISO stekkers van uit de dashboard
Is het me toch eindelijk gelukt de foto's te plaatsen
- image.jpg (278.41 KiB) 600 keer bekeken
- image.jpg (255.11 KiB) 598 keer bekeken
- image.jpg (262.05 KiB) 598 keer bekeken
Je hebt een auto en je hebt een Mercedes.
Foto's
- Nu zou ie toch moeten werken met deze 2 ISO stekkers ingeplugd ?
- image.jpg (271.54 KiB) 592 keer bekeken
- image.jpg (335.98 KiB) 592 keer bekeken
Die 2e zag ik niet op de andere foto's. Inpluggen, stroom aftappen en de juiste draden voor can module aansluiten
Wat ik ook nu helemaal niet begrijp is ; als ik de iso stekker met de voeding in de command steek krijgt hij gelijk stroom en werkt ie. Als ik diezelfde iso stekker in mijn nieuwe radio steek werkt ie niet en krijgt hij geen stroom
Kan je mij aub vertellen wat ik nu precies zou moeten doen want ik kom er gewoon niet aan uit. Moet ik de iso stekker herpinnen ?plorie schreef:Die 2e zag ik niet op de andere foto's. Inpluggen, stroom aftappen en de juiste draden voor can module aansluiten
- Sneaky Pete
Ik denk het volgende.Nadruk op denk.
Pin 4 van stekker A wordt bij veel merken gebruikt als geschakelde +12V. Bij Mercedes staat daat permanent +12 V op. Komt omdat aan en uitzetten van de Comand via CAN bus gebeurt. Daar wordt die pin 4 gebruikt voor de permanente voeding van de electronica die dat CAN signaal verwerkt en vervolgens de radio aan zet. Zodat aan/uit gewoon via het contact kan gebeuren.
Pin 4 en pin 7 van dat ISO blok wil nog wel eens verwisseld worden.
Dat Chinese spul wat jij nu gekocht hebt zal denk ik gewoon aan/uit via contact verwachten. Daarom hebben ze pin4 daar niet aangesloten maar als losse aansluiting (Power connector 1 in jouw plaatje) naar buiten gevoerd. hang die eena aan een geschakeld 12V (of permanent als test) en probeer het dan nog eens.
Heb je er helemaal geen documentatie bijgekregen of is alles in het Chinees?
Zo niet, sluit die ISO stekker van die Chinees eens aan volgens deze pin bezetting. http://www.navigatiehelpsite.nl/forum/i ... 16258.html
Ik heb zojuist geprobeerd om pin 4 en 7 te wisselen maar had al snel door dat het niets ging geven want de iso stekker uit de caraudio heeft niets zitten in pin 7.
Dus ookal zet ik de iso stekker van de mercedes om van pin 4 naar 7 zal het niets doen aangezien de caraudio ook niets heeft in pin 7.
Zit niet veel meer op.. breng hem morgen naar een kennis van mij van auto elektriciteit eens kijken of hij kan toveren. ( moet volgens mij echt niet ver te zoeken zijn maarja .. )
Hou jullie op de hoogte
Plug in en zoek een geschakelde plus. Dan de canbus aansluiten, that's it.
Laat ff weten welke draden er op die canbus module moeten.
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Ik vertrouw de ISO aansluitingen waarin geknipt is en draden extra zijn afgetakt of weggelaten en afgewerkt met tape niet helemaal meer je weet nl. nooit wat er bij of eraf gehaald is.
Jongens, ben net terug van vakantie. De radio is nog steeds hetzelfde ,niets aan veranderd. Heb nog de auto bij iemand gebracht met auto elektronica kennis, hij heeft er 3 kwartier aan gepruts en nog steeds geen resultaat..
Dus heb een afspraak met een professioneel inbouwstation gemaakt en kreeg afspraak na 3weken, zo druk hadden ze het blijkbaar .. Als het in orde komt hoor je het van me.
Grts
Grts
Als er iemand is in de buurt ( omgeving Limburg ) die denkt dat ie het kan oplossen mag je mij altijd een pb sturen, dan maken we een afspraakje tegen vergoeding natuurlijk
- Mercedes-Benz: SLK 200 R171 2006
In Meijel (L) zit een inbouwcenter langs de provinciale weg, die weten hoe het zit met de canbus.
