W220 - Command vervangen
Ik heb er ook mee lopen stoeien. Unit doet niets als hij geen canbus signaal heeft. Naast de ISO moet je dus die canbus box inpluggen en deze doorlussen naar je eigen canbus stekker uit de auto. Verder uiteraard nog antenne (ik had een verloopje nodig) en GPS.
- Mercedes-Benz: W211 - E220CDI. EX: C219 - CLS 320CDI , W220 - S320 L , W210 - E220CDI , W124 - 200D , S320 CDI - W220 , E60 - 520D , W124 - E 250D , Golf 2 - , Audi 80 - 1.9 TD , Audi 80 - 1.6D
De foto's zullen voor morgen worden jongens kom er vandaag niet meer aan te pas.
Hopelijk komen we er samen uit
Je hebt een auto en je hebt een Mercedes.
Ben benieuwd of het gaat lukken, ben zelf ook al een tijdje aan het kijken naar zo'n systeem. ik heb overigens ook een W220 pre facelift maar wel met het Bose systeem. ik lees even mee.
W220 S500 op lpg G3. Voor 35 cent per liter rijdt een S500 nog fijner.
Mannen ik ben er weer, heb net weer de command er compleet uitgehaald en fotos van getrokken, nu wou ik het uploaden maar ik krijg het niet klaar ( zegt dat het bestand te groot is .. voor de 2x op dit forum )
Dus dan maar even gegoogeld en gekeken of ik soortgelijke foto's van de achterkant vond en ik heb er een paar gevonden. Ik hoop dat jullie eruit kunnen komen ..
Nu zou iemand kunnen zeggen wat ik precies zou moeten doen en welke kabel(s) ik nodig heb voor het te laten werken.
Plorie, waarvan zou ik de voeding moeten halen als je dit zo ziet? ( als je er aan uitkomt natuurlijk )
- FF75DE5B-F7C4-4404-AC1C-6C36F1C7EF0A.jpeg (203.33 KiB) 544 keer bekeken
- C257B0E8-EF4A-4229-9C4C-6D7776523DBC.jpeg (107.43 KiB) 544 keer bekeken
- 69B1C52B-82FD-463A-8E0A-591192F8EDC7.jpeg (141.67 KiB) 544 keer bekeken
- 2C227E8D-79F0-4F29-9D85-2F36181830FA.jpeg (206.38 KiB) 544 keer bekeken
- 960CF787-86BF-4918-A300-D127566743AA.jpeg (53.97 KiB) 544 keer bekeken
- 5E328717-0563-4AB7-B399-7D8A5205A911.jpeg (235.69 KiB) 544 keer bekeken
Hier nog een foto met wat info
- DCC1A264-C442-4B43-B31D-099A544B207E.jpeg (179.33 KiB) 541 keer bekeken
Je hebt maar 1 iso-stekker, met voeding en signalen. De 2e iso-stekker met luidsprekeraansluitingen heb je niet, omdat er nog een versterker (achter de cd-wisselaar) tussen zit. Die verbinding gaat via glasvezel. Je hebt dus nog een verlengkabel nodig naar die versterker toe.
Dus dan moet ik een kabel ( en wat voor een is het ?) van de versterker achter de cd wisselaar trekken tot de radio ben ik correct ?plorie schreef:Je hebt maar 1 iso-stekker, met voeding en signalen. De 2e iso-stekker met luidsprekeraansluitingen heb je niet, omdat er nog een versterker (achter de cd-wisselaar) tussen zit. Die verbinding gaat via glasvezel. Je hebt dus nog een verlengkabel nodig naar die versterker toe.
En waarop zou ik deze moeten schakelen dan in mijn nieuwe radio?
Je hebt toch maar 1 van de 2 isostekkers in je dashboard?
Bij dit soort radio's wordt er een verlengkabel aangeboden voor auto's met de versterker achterin (wat bij de W220 volgens mij altijd zo is).
Ik heb 2 iso stekkers uit de dashboard komen.plorie schreef:Je hebt toch maar 1 van de 2 isostekkers in je dashboard?
Op de laatste foto kan ik dus 1 en 2 met een iso stekker vanuit de dashboard inpluggen.
Ik zal het nader controleren dan dan laat ik het gelijk weten.plorie schreef:Op alle foto's zie ik er maar 1.
Ik ben toch 90% dat er 2 ISO stekkers uitkomen maar je kan evengoed gelijk hebben
Moesten er toch 2 ISO stekkers uitkomen , dan moet er dus geen verlengstuk naar de versterker getrokken worden en moet ik het probleem in de dashboard zoeken. ( dus zou ik ergens de voeding moeten uithalen )
Moest er 1 ISO stekker uitkomen dan moet ik het proberen met een verlengstuk naar de versterker toe en dan eens kijken wat het oplevert ..
En btw Plorie , op het laatste foto zie je toch 1 en 2 , daar komen 2 ISO stekkers in ( origineel ) dus dan zijn het er toch 2 .plorie schreef:Op alle foto's zie ik er maar 1.
Je bekijkt ze allebei toch afzonderlijk ?
Ik zie de 2 aansluitingen, maar slechts 1 vd 2 stekkers in de kabelboom (omdat de speakerstekker vanaf de versterker komt).
- Sneaky Pete
Maar die Comand 2.5 heeft toch een ingebouwde versterker? Of ben ik volledig abuis?
En dan zou je toch de pinbezetting volgesn dit diagram kunnen gebruiken?
http://www.radio-express-service.de/mer ... -2-5.shtml
