Misschien wat vergezocht (want jouw probleem lijkt mij eerder in de veiligheidselektronica dan in de dakelektronica te zitten) maar je weet maar nooit.. Toen ik mijn R170 kocht heb ik hem uit laten lezen en was er een foutcode de hydrauliekpomp. Deze zit rechtsonderin de kofferbak ingebouwd maar je gaf al aan dat het niveau OK was dus dat weet je al. Bij mij waren er een paar contacten op de printplaat van die module geoxideerd, daardoor functioneerde het openen/sluiten niet altijd goed. Met een (harde, droge) tandenborstel schoongemaakt en met PVC-spray een laagje aangebracht tbv waterdichtheid, daarna weer OK.
Maar zoals gezegd lijkt jouw probleem mij ergens anders in te zitten omdat met het contact van de auto te maken heeft. Misschien toch een keer laten uitlezen of had je dat ook al gedaan?
SLK R170 dak opent of sluit soms niet
- SterMatthijs
- Mercedes-Benz: R170 200, MB100 camper (Chinook), R129, V50 (Volvo), Fiat Ducato camper (2.8JtD)
- Specialisatie: Uitpluizen en camper techniek
- Vuile handen maken licht werk -
- Ton Selhorst
Allen bedankt voor de reacties en het helpen meedenken. Ik heb echter de oplossing gevonden en is misschien handig voor jullie ook. Het was namelijk de rechtervoorwiel ABS sensor die het probleem veroorzaakte. Deze gaf niets van signaal meer door en blijkt dus ook te werken als snelheidssensor. Deze moet dus minder dan 8km/u doorgeven om toelating te geven voor dak te bedienen. Indien deze niets meer doorgeeft, kan dak niet meer bediend worden wegens veiligheidsredenen.
Gr, peter
Gr, peter
Bedankt voor de terugkoppeling !!! Het forum heeft zn meerwaarde weer bewezen.René SLK230 schreef:Ha, een schema. Kende ik niet. Je hebt gelijk Ton. [...]Wel zoals je zegt een signaalgever 47 die signaleert of minder snel dan 8 km/uur wordt gereden als voorwaarde. En waar haalt dat ding zn info vandaan... [...]
Cool dat je met wat gis-, redeneerwerk en het schema met aanwijzingen van Ton t.a.v. die snelheid de oorzaak hebt gevonden en het probleem hebt weten te tackelen. Zal je post toevoegen aan Bofkonts SLK Tips en trucs.
- Frank DP
Zeer nuttige info....zullen wss weinigen geweten hebben.
Zoals René het verwoordde....het forum bewijst zijn nut zo.
Mvg,
Frank
Frank
- SterMatthijs
Fijn en goed om te weten!!
- Ton Selhorst
Geweldig nieuws dat het weer werkt
En super dat je het even meld
Veel cabrio plezier!
