Welke banden kan ik het beste onder de s204 200cdi 2011 leggen. Banden maat 225-45-17
Ik heb vorig jaar nieuw hankook ventus prime 3 k125 er onder laten leggen echter binnen 30.000 km zijn de achterbanden versleten. Heb wel 3500km met caravan gereden, die 1700kg weegt, waarvan ruim 1000km door de bergen.
Heb nog nooit zo weinig km gereden met een band. Mijn vraag is dus welke band adviseren jullie?
alvast bedankt
nieuwe banden s204 200cdi 2011
Ik vind 30.000 op zich niet heel verkeerd, maar het kan wel beter. Ik heb zeer goede ervaringen met de Pirelli P7 Blue (50.000km op een Alfa 159 2.4Jtdm) en op mijn C-klasse (S205) zaten de standard Continental SC5 die achter 45.000 hebben gehaald. En aan de voorkant zijn ze er bij 74.000 km af gegaan.
google ook even op "ADAC reifentest" of zoek even op de site van de ANWB naar bandentesten.
Deze is representatief voor je maat: https://www.anwb.nl/auto/tests/bandente ... 5-45-r17-y
En hoe is de kogeldruk van de caravan?
30k waarvan ruim 10% met de aanhanger (en daarvan 30% door de bergen)? Vind ik toch nog erg knap!
Uitlijning en kogeldruk zijn in dit geval wel maatgevend idd. Heb zelf erg goede ervaringen met de Prime2, zowel qua weggedrag als slijtage. Al houd ik dat niet echt bewust bij trouwens...
Kogeldruk rond de 90 a 95 kilo. bandenspanning achter 3.3 bar en voor 2,7 bar met rijden caravan.
Had hiervoor een Toyota avensis en daar kon ik ruim 55.000km mee en ook met de zelfde caravan erachter.
Als ik het zo lees dan valt het slijtage dus nog wel mee gelukkig.
gr
Edwin
gr
Edwin
Avensis had vast voorwielaandrijving. Je kogeldruk vind ik fors. Door de achteroverhang (bij de Avensis vast ook korter) werkt dat flink door op je achteras. Zou eens met 75Kg gaan rijden.
@jeroen, caravan heeft echt 90 kilo minstens nodig hij is 7,80m lang (incl dissel) en 2,5m breed mag 1750 kilo wegen. Er zit een trekhaak onder die 100kg mag hebben. Bij de mercedes garage hebben ze gezicht dat het geen probleem is voor de auto zakt alleen wat verder in.
Had alleen gehoopt dat ze langer meezonden gaan maar het is niet anders dus gewoon elk jaar een paar nieuwe achter banden.
gr.
Edwin
gr.
Edwin
Ok. Als het moet dan moet het. Maar bij dit soort gewichten komen flinke krachten vrij die door je (achter)banden op het wegdek moeten worden gebracht.
Kan me overigens nauwelijks voorstellen dat die Avensis hier ook lekker mee overweg kon...
de avensis had hulpveren, helaas zijn deze er niet voor de s204.
Wanneer je kritisch naar belading kijkt dus zoveel mogelijk spullen in de auto en de zware spullen op de as van de caravan is er goed mee te rijden. Maar het komt wel heel nauw, was bij de avensis ook het geval. Ik kan met beide combi's 110 rijden als het moet maar ga niet harden dan 90 a 95 heb tenslotte vakantie!
