Beste ster-gebruikers
Ik heb net een Mercedes E-klasse gekocht, bouwjaar 1999. Het betreft een W210 E220 cdi.
Eerst kon ik de versnelling makkelijk in z'n D zetten, maar nu gaat hij niet meer uit P. Ams ik hem in W-stand zet, komt hij soms vrij, maar ook weer niet altijd. Waaraan ligt dit, wat moet ik doen...
Ik dank jullie alvast!
W210 automaat soms niet uit P
- Mercedes-Benz: W212 Blue Efficiency
Een E’tje, dat weet je!
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Misschien de remlichtschakelaar? Gaat graag stuk, ondanks dat je remlichten wellicht nog wel werken.
Kost relatief weinig en als dat niet de oplossing is heb je deze in ieder geval uitgesloten
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
Heb ik met die van mij als de accu leeg is geraakt. Hij staat bij mij als reserveauto. Zo nu en dan pak ik hem eens en als de accu bijna leeg is, of helemaal en ik m moet overstarten wil ie ook niet uit de P. Er is een mogelijkheid om die blokkering op te heffen, althans bij mijn "probleem" , door een dun potlood oid ín de sleuf te steken welke door het schakelpatroon loopt. Dus als de pook in D vastzit, een potlood of lange stift pakken en dan recht naar beneden steken, nét daar waar dat schakelpatron begint vlak voor de armsteun zeg maar. De motor moet dan wel lopen en de rem moet je intrappen. Klinkt misschien gek, wil wel.
Ik kan in ieder geval weer rijden en de accu opladen, wellicht is dat ook bij jou het probleem.
Is het een facelift ?
Heb je toevallig de auto schoon gemaakt en de schakelpook (EWM) ook gereinigd met vloeistof ?
Helaas kunnen deze niet veel hebben , ik heb er door schoonmaak werkzaamheden ook 2 stuk gehad
Ik zou ook even kijken wat de computer terug koppelt
Peter, ik wil je enorm bedanken voor de tip. Ik heb een remlichtschakelaar besteld en wacht op de levering. Hopelijk ben ik er met 25 euro vanaf... Inderdaad zoals je zegt werken de remlichten wel nog, maar toch hopen op het beste.
Mercedesfreund, de accu is 1 keer leeggegaan omdat ik de xenons aan heb laten staan. Ik heb hem moeten opladen, maar sindsdien is hij nooit meer stilgevallen. Na de remlichtschakelaar vervang ik de accu voor de zekerheid...
ElGriffo, het is een facelift inderdaad. Ik heb hem niet echt schoongemaakt met vloeistof, maar gewoon want vochtige doekjes gebruikt.
Alvast super bedankt voor jullie tips!!! Ik laat weten als het (hopelijk) opgelost is.
Remlichtschakelaar vervangen, maar nog steeds hetzelfde probleem... De pook gaat 3 op de 5 keer niet uit de P...
Het kan ook niet aan de EWM liggen want anders ging die er nooit uit.
Dusja... ik weet niet welke oplossingen er meeer mogelijk zijn..
Wat kan ik nog meer vertellen over de auto? I heb alle relevante informatie proberen te schetsen.splunder schreef:Er is nog niet eens een goede diagnose. Dus hoe wil je dan denken in oplossingen?
- Specialisatie: Techniek
Laat de auto eens uitlezen anders, bij voorkeur met een STAR. EWM zelf gaat ook nog weleens kapot, maar er kunnen meer oorzaken zijn.
- Prometheus
- Mercedes-Benz: W201 W204
Vermoedelijk defect in de selector. Vervangen is dan de enige remedie
