Ik heb een Mercedes w204 c230 bj 2008
Maar nu zins kort heb ik als ik de auto start en als ik stuk heb gereden en dan de auto in de N of de P zet dat er iets aan springt en begint tejoelen vies akelig geluid en het is maar een paar seconden en dan stopt het.
Iemand een idee wat dit kan zijn.
joelend geluid.
- Mercedes-Benz: SLK230 kompressor
- Specialisatie: kompressor tuning
waarschijnlijk de luchtinjectiepomp, dient puur voor uitstoot redenen
Volg me op instagram: http://www.instagram.com/ndrmini/
youtube: http://www.youtube.com/c/ndrmini
w203 C200K 222pk 300nm met roestpakket (verkocht)
r170 SLK230 met kras/blutspakket
- Sneaky Pete
Ik dacht dat die luchtpomp alleen bij een koude start werkt. Bij mij wel tenminste,hoor je na een koude start een seconde of 20 lopen.
Zou TS niet gewoon het uitlopen van de airco compressor horen? Is ook een turbine-achtig geluid wat langzaam uitsterft nadat je de wagen hebt uitgezet.
Of de ventilator die achter de condensor zit, weet zelf eigenlijk niet welke van de 2 ik hoor.
die pomp zit daar ookGuido85 schreef:Dit doet die van mij ook weleens, lijkt ter hoogte van de nokkenasmagneet vandaan te komen.
Voordat je de kans krijgt de motorkap te openen en op te sporen is het weg.
Gr Guido
normaalgezien zou die soms af en toe even moeten inschakelen als de motor even niks te doen heeft (tijdens stationair draaien)
de airco compressor is idd ook een verklaring maar bij dit warme weer zal die wel bijna continu te horen zijn
