kan iemand vertellen hoe dit systeem werkt ?
als ik de stoel airco aanzet met de knop in de deur gaan de lampjes aan dus dat werkt. vervolgens heb ik het idee dat er niks gebeurd. ook niet bij de andere stoelen of achterbank. Of de werking is minimaal en ik verwacht er veel meer van of er werkt iets niet goed.
omdat de lampjes van de bediening wel aangaan denk ik niet dat het een zekering is, maar wat dan ?
zijn dit gewoon ventilators onder de stoel of is dit een speciaal systeem wat koele lucht via de airco krijgt ?
alvast bedankt voor de tips
Stoel airco W220
Zijn kleine ventilators in de stoel die los staan van de rest van de verwarming of koeling en je moet er geen
orkaankracht van verwachten..... ze gaan ook wel eens stuk
ik maar denken dat ze koelen als de airco van een benz
kun je er aan de onderkant van de stoel bij zonder de stoel er uit te moeten halen ?
W220 S500 op lpg G3. Voor 35 cent per liter rijdt een S500 nog fijner.
De werking is ook minimaal. Het is ook geen airco, het is ventilatie met 8 kleine PC-ventilatortjes per stoel. Je kunt de achterkant van je stoelbekleding eraf halen, dan zie je er 4 zitten.
waar ?
Of zijn ze zo klein
Of zijn ze zo klein
als je alles uit hebt staan in de auto (dus geen motor, geen radio & geen ventilator), dan kun je de stoelventilatoren wel horen bij het aanzetten (als ze het doen)...in de zitting van de bestuurdersstoel gaan de flatcables van de ventilatoren veel stuk (die kunnen niet zo goed tegen de stoelverwarming) - de rest van de geventileerde delen gaat niet vaak stuk
en het aantal ventilatoren verschilt sterk per type mercedes...en het is ventilatie - het is geen actieve koeling
iedereen weer bedankt, ze werken en inderdaad je kan ze horen. had er meer van verwacht vandaar de vraag, dacht dat ze op de airco waren aangesloten.
Bij mij is dit denk ik het geval. Ik hoor ze wel bij de passagiersstoel. Is deze kabel eenvoudig te vervangen?MBenzNL schreef: ↑09 jul 2018 19:28 als je alles uit hebt staan in de auto (dus geen motor, geen radio & geen ventilator), dan kun je de stoelventilatoren wel horen bij het aanzetten (als ze het doen)...in de zitting van de bestuurdersstoel gaan de flatcables van de ventilatoren veel stuk (die kunnen niet zo goed tegen de stoelverwarming) - de rest van de geventileerde delen gaat niet vaak stuk
En naar wel part.no. zou ik dan moeten zoeken?
