geeft het contactslot wel spanning door? als je deze draait moeten er op de contacten spanning komen
en heb je wel een draad bij het contact waar continu spanning op staat?
W114 250CE geen stroom meer...
- Mercedes-Benz: 190E 1986 - 190c 1964 - 220SEb 1963 - 300se coupe 1963 - 190e 1991 niet rijdend 300se seddan 1963 - 230se 1963 - 190e 1992 -
- Mercedes-Benz: w114 250CE coupe
Ja in positie 0 heb ik 12.6V op draad ‘30’ (toevoer), stand 1 ook, stand 2 alles weg. Morgen ander contactslot en lichtschakelaar binnen, vermoedelijk ligt het aan het contactslot, aldus electra mensen. Wie niet waagt wie niet wint...
anders zou je eens een ampere meter er tussen moeten zetten dan kan je zien of je vermogen kan trekken (dus op contact 30)
hier ook een w201 gehad met contactslot problemen hier was inderdaad het elektrische deel defect trouwens ook een w168
dus grote kans
dus grote kans
Gevonden! Het was toch een draad die niet voldoende vermogen kon trekken, toevoerdraad van stroom van startmotor naar blokje waar deze doorverbonden word naar de dynamo doorgelust naar zekering 1 -> lichtschakelaar en dan contactslot. Ik was aan het meten op het blokje, daar bleef 12.6V op staan, alleen waar op de dynamo nog een doorgeluste draad zat stond 0V op contactstand 2 of lichtschakelaar geschakeld. Tijdelijk andere draad eraan gehangen en alles doet het weer.
Oude contactslot en lichtschakelaar dus gewoon nog goed !
PS ik had de draad van zekering 1 naar lichtschakelaar/contact al gewisseld. Dus eigenlijk compleet nieuwe toevoerdraad.
Bedankt allemaal voor het meedenken!!
