Beste allemaal,
Sinds gisteren ben ik in het bezit van een Viano 3.0 V6 uit 2007. Deze auto is aangekocht wetende dat er het een en ander aan moest gebeuren. Inmiddels ben ik een dag verder en heb ik veel dingen opgelost. Hetgeen ik niet opgelost krijg aangezien mijn kennis daarvan (nog) niet ver rijkt betreft de luchtvering.
In de kofferbak bevinden zich de schakelaars maar hierop brandt geen lampje en als ik ze indruk gebeurt er ook niets. Is er iemand die mij stap voor stap verder kan helpen van waar ik moet beginnen, waar de componenten zich bevinden en hoe ik dit wellicht op kan lossen? Waar kan ik onder andere de ENR precies vinden.
Daarnaast zit er bij de auto geen instructieboekje. Op internet heb ik hem gevonden in het Engels maar ik zou bijzonder graag in het Nederlands hebben, digitaal of echt als boekje. Kan iemand mij hieraan helpen?
Luchtvering Viano
- Mercedes-Benz: Viano
Laatst gewijzigd door Patrick Viano op 08 jul 2018 00:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Handleiding had ik zojuist ook al gevonden maar ook hier kon ik geen oplossing in vinden.S_W204 schreef:Viano uit 2017?
Foutje
Interactieve handleiding: http://www4.mercedes-benz.com/manual-tr ... base.shtml
Opgelost! Het probleem zat hem in een defecte kabel, deze vervangen en het werkt weer.
Het enige wat ik nog graag wil weten is de inbouwlocatie van de enr. Ik begreep achter het achterlicht maar moet het achterlicht er dan vanaf want achter de bekleding zie ik niets.
- Mr. Viano
- Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
bij mijn bus zit die aan bijrijderskant ongeveer ter hoogte van de vloer, recht onder het achterlicht. Het ziet er uit als een relais. Een hoog zwart ding met een hoop draadjes eraan.
Een Nederlandstalige handleiding kun je trouwens bij de dealer bestellen. Heb ik ook gedaan omdat ik de mijne geïmporteerd heb, zat er een Duits boekje bij.
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
