Accu (min) pool los halen
Ik wil zometeen wat vervangen aan mijn auto, waarbij de spanning er even af moet. Kan ik bij een Mercedes (w211) gewoon de min pool eraf halen, en laten we zeggen, 2 uur later er weer op doen, zonder dat ik enige storingen kan verwachten die weer gereset moeten worden?
Ik zou dat voor de zekerheid bij een garage/dealer navragen, want sommige auto's moeten tijdens het vervangen van de accu voorzien worden van elektriciteit om te voorkomen dat de computersturing ontregeld raakt. Daar zijn van die losse apparaatjes voor, die je in de auto even in kunt pluggen.
Ik heb dit gedaan bij mijn w211 (200cdi uit 2008) en dit gaf geen problemen.
- wseles
- Mercedes-Benz: R170 F.E.= ingeruild op Lexus. Succes & rijplezier, prima forum + bedankt.
En, misschien een domme suggestie, als je nou enkel desbetreffende zekering lostrekt van het te vervangen onderdeel?
Kan de accu aangesloten blijven.
gr.
gr.
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Dat komt toch op hetzelfde neer?iStreetNL schreef:Dit zou wel oplossing kunnen zijn dan. Niet aangedacht..!wseles schreef:En, misschien een domme suggestie, als je nou enkel desbetreffende zekering lostrekt van het te vervangen onderdeel?
gr.
het zou niet best zijn als een auto niet meer tegen een losgekoppelde accupool zou kunnen...dan wordt het net zoiets als een fles cola: weggooien als die (accu) leeg is
Dus het is gewoon mogelijk.. super !MBenzNL schreef:het zou niet best zijn als een auto niet meer tegen een losgekoppelde accupool zou kunnen...dan wordt het net zoiets als een fles cola: weggooien als die (accu) leeg is
Je weet het nooit tegenwoordig met electronica
plorie schreef:Nu snap je gelijk waarom de 211-fanclub zo groot is hier
