B170 2006
Geen 3x knipperlicht bij centrale deurvergrendeling:
Alles werkt, de deuren gaan gewoon allemaal dicht bij vergrendeling, maar de knipperlichten doen niks (normaal knippert die a3x).
Ik weet niet of het wat uitmaakt maar het stuurslot werkt ook niet meer.
Met open maken werkt alles gewoon
knippert hij gewoon 1x zoals het hoort.
Wie weet wat dat kan zijn ?
BVD. ! Bart
W245 B170 Geen 3x knipperlicht bij centrale deurvergrendeling
dat kan een defecte portierschakelaar zijn...als de auto een geopend portier, kofferklep of motorkap ziet,dan knippert die geen 3x bij het afsluiten
Alle deuren achterklap en motorklap gecontroleerd en dan zou je toch een melding op display moeten krijgen of niet ?
En op het zelfde moment dat ik dit probleem constateerde valt het stuur niet meer in stuurslot.
Ik heb ook gehoord accu pluspool losmaken voor reset of is dit onzin ?
Bvd
Bvd
- Arjen
Wat is de boordspanning op de accu?
Als je de sleutel in de eerste stand van het contactslot zet (alleen rode SRS lampje brandt), en het combi-instrument op de kilometerstand zet, druk dan 3x snel op de reset-knop van de dagteller.
Je ziet dan de huidige boordspanning (behoorlijk accuraat).
Wellicht is de accu "einde oefening"?
Hoe werkt trouwens alles bij de reservesleutel? Heeft de auto dan dezelfde symptomen? Zo nee, dan ligt het aan de sleutel.
Accuspanning 12,5 v
Bij beide sleutels zelfde probleem.
Kan het met stuurslot te maken hebben want die doet het ook niet meer sindsdien.
Echt raar
Echt raar
- Arjen
Ik zou 'm maar eens laten uitlezen bij een Mercedes-Benz dealer. Voor een paar tientjes weet je dan tenminste wat er aan de hand is.
Leg uit waarom je de auto wilt laten uitlezen (op basis van de symptomen), voor het geval dat er een defect component is die niet uit te lezen valt.
Als het echt "einde oefening" is voor het contactslot is de volgende fase wellicht dat de auto geheel niet meer start...
