Hallo allemaal hier.
Ik heb in mijn slk andere stoelen in genomen deze zijn met stoel verwarming dat had ik niet.
Is dit voorbereid in mijn slk of is het mogelijk deze santesluiten.
Als dat kan moet er dan een zekering bij worden gezet.
Wie kan mij hier meer over vertellen.
Mvg Tom de boer
Slk r170 stoel verwarming in bouwen.
Naast de zekering is een aan/uit knopje ook wel handig
Uiteraard komen die er ook in liggen de draden daar al. achter het console.Cornelis schreef:Naast de zekering is een aan/uit knopje ook wel handig
En zo ja dat ik een zekering er bij moet plaatsen waar deze te doen onder de motorkap of aan de zij kant van de deur hoeveel amp en in welk zekering nummer van het kastje moet die in?
Kunt u mij deze info verstrekken.
Mvg Tom de boer
Ga er maar niet van uit dat er iets voorbedraad/voorbereid is als deze optie er af-fabriek niet in zit.
Zou me ook niet verbazen als er nog modules geplaatst moeten worden.
En nee, ik kan je er verder niets over vertellen....misschien kan forumlid Sneaky Pete je aan een
explosie tekening helpen, daar is hij heel handig in om die op te sporen op het www
Bedankt voor u informatie.Cornelis schreef:Ga er maar niet van uit dat er iets voorbedraad/voorbereid is als deze optie er af-fabriek niet in zit.
Mvg Tom
nee - er is niets voorbereid..je hebt een kabelboom nodig, een schakelaar (dat is 1 schakelaar met geintegreerde stuurunit), een andere lijst in het dashbord met de 2 extra stoelverwarmings-schakelaar-gaten
stelt qua bekabeling bij een R170 allemaal niet zo veel voor
Bedankt voor de info ga is kijken of ik dat ergens betaal op de kop kan tikken.MBenzNL schreef:nee - er is niets voorbereid..je hebt een kabelboom nodig, een schakelaar (dat is 1 schakelaar met geintegreerde stuurunit), een andere lijst in het dashbord met de 2 extra stoelverwarmings-schakelaar-gaten
Mvg Tom de boer
