Ik zou graag een 12V aansluiting in de kofferbak van mijn W204 (2007) willen installeren ten behoeve van een originele MB 12V koelkast. Ik heb een 12V aansluiting-gekocht met een zekering in het snoer verwerkt (https://www.amazon.co.uk/dp/B0776S54VJ/ ... 11_TE_item), en ik dacht gewoonweg de draden van de 12V aansluiting die in de asbak voor de achterpassagiers zit verwerkt, te gebruiken.
Maar hoe trek ik deze draden nou uiteindelijk door? Moet ik daarvoor de middenconsole verwijderen om de draden onder het tapijt van het middengedeelte van de vloer door te trekken naar de achterbak? Of kan ik makkelijker een plus en min vanuit de achterbak gebruiken? Ik heb wel een blik geworpen op het zekeringskastje in de achterbak, maar ik kwam er niet echt uit welke draden ik nou zou kunnen gebruiken. De massa-aansluiting zal makkelijk zijn, maar de andere?
De koelkast hoeft niet door te blijven draaien als het contact uit staat overigens. Alvast dank!
12V-aansluiting van achterasbak naar achterbak doortrekken
- Mercedes-Benz: - eventjes Benzloos -
W204 C-klasse 320 CDI (MY 2007)
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Zit er geen 12 V in de achterbak ? Als er trekhaak word gemonteerd zitten er ook al aansluitingen in de kofferbak, dus ook een constant + als een geschakelde +
Ik heb geen trekhaak, maar ik zou ook niet weten waar die draden liggen. Die geschakelde plus zou prima zijn denk ik.
- snorremans_14
Meestal ergens in de kofferbak of tegen 1 van de 2 zijwanden in de kofferbak.
waarom zou je dat willen doen??? er zit achterin de kofferruimte aan de rechterkant een SAM met diverse ongebruikte 12V zekeringsposities (zowel klem 15, klem 30 en klem 30g)
en als je dan ook nog een originele mercedes 12V stekker koopt met kabelboom dan ziet het er ook nog eens fatsoenlijk uit, is het stevig, makkelijk in te bouwen en zeker niet duur
Dat klinkt hoopvol en als een mooiere oplossing, maar ik weet niet hoe dat dan werkt. Hoe trek in een draad vanaf zo'n vrije slot in dat zekeringskastje? Vandaar mijn gedachte om bestaande draden gewoonweg door te trekken
Zeker, maar ik heb al een snoertje gekocht.
en...dus???Lounge Deluxe schreef:Zeker, maar ik heb al een snoertje gekocht.
voor 26.44 euro incl BTW(!) alles origineel met een juiste kabeldikte en separaat afgezekerd klaar zijn of voor minder dan dat een zesderangs action snoertje waarvan je niet weet waar je die op aan moet sluiten...ik wist het wel
Wat maakt het nu uit hoe een kabelboom er uit ziet? Ik gok iets van 2 à 3 draadjes en wat isolatietape en contactpennetjes...
Op aanraden van forumlid MBenzNL heb ik een originele MB kabelboom en 12v module gekocht (waarvoor dank!), maar nu heb ik nog een vraag over de kabelboom (zie foto).
De ronde metalen stekker zal de massa zijn en ik zie achter de rechterzijkant van de kofferbak voldoende punten om hem tussen te schuiven, maar waar steek ik dat kleine metalen stekkertje precies in? En moet er niet ook ergens nog een zekering tussen?
De dealer kon geen enkele montagehandleiding ter beschikking stellen helaas.
- IMG_3513.JPG (126.37 KiB) 2549 keer bekeken
En hier nog een foto van het 'zekeringenkastje', geen idee waar dat kleine stekkertje/plugje in moet, hopelijk kan iemand me er mee helpen.
- IMG_3516.JPG (333.56 KiB) 2516 keer bekeken
- deJongTimer
Het antwoord hierop heeft MBenzNL al op 29 juni gegeven.
De bedrading sluit je hierbij in ieder geval aan aan de achter/onderkant, waar ook de rest van de bedrading zit.
Helaas geen idee wat dat betekent, ik ben op het gebied van deze auto en de electronica een no-know, vandaar ook dit topic.
Laatst gewijzigd door Lounge Deluxe op 27 jul 2018 22:33, 1 keer totaal gewijzigd.
