Weet iemand wat dit is ?
Zie foto’s :
Ik heb deze foto’s genomen in de koffer van mijn w123 280CE van 1981.
Het betreft de linker-achterflank, net boven/achter het linker achterwiel.
(foto van een w123 geplukt van het internet)
Deze resum aan beugeltjes en kabels zit achter de plastiek flap in de kofferbak.
Ik vermoed dat dit een elektrische installatie is van de automatische antenne.
En dat hier een paar onderdelen van ontbreken.
Kan iemand hier duiding over geven ?
Weet iemand ook van wat alle loshangende kabels en stekkers zouden kunnen zijn ?
Alvast bedankt.
Mvg
W123 coupé : Wat is dit? ..... antenne ?
(foto van een w123 geplukt van het internet)gerardwb schreef:Dat klopt dat is voor de hirschmann auta 6000 antenne, woon je in Hamburg?
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
die buis die naar achter loopt is je electrische schuifdak motor te zien op foto 4 daar zie je de 6 kant met een stukje er aan dit is volgensmij de noodbediening
die buis is om de kabel van het dak in op te bergen zodat deze niks in de kofferbak venield
de aansturing van deze motor gaat via de aan gesloten 2 polige stekker met een groene en blauwe draad
overgens weet ik niet of je het dak volledig open gaat krijgen omdat de buis wel een vreemde vorm heeft
de antenne zou waarschijnlijk op de andere aansluiting kunnen zitten maar dat durf ik niet zeker te zeggen het lijkt er wel op ook gezien de witte stekker die los ligt dit lijkt zo een antenne stekker en dat alles met tape opgebonden is zou veel kunnen verklaren
maar nou is de vraag heb je in de zij vlank ook een gat/dopje zitten?
gr pascal
gr pascal
Hoi,
Bedankt voor de info/tip.
Een schuifdak heb ik alleszins en dat doet het uitstekend !
Werkt op een elektromotor, met de bedieningsknop in het dashboard net boven het bedieningspaneel van de verwarming + radio.
Maar dit zou dus de noodbediening van het elektrisch opengaand dak kunnen zijn, mocht het motortje ooit stuk zijn.
Kijk …… dit wist ik dus nog niet.
Schitterend weetje vind ik dit.
Maar waarvoor dat uitstekend stukje messing/koper staafje dient, dat naar achteren loopt …… geen idee.
Dat met tape ingebonden stekkertje is inderdaad van een radio-data(ontvangst)kabel.
Maar de radio-antenne achteraan ontbreekt dus. En zoals je kan zien op de foto’s ontbreekt deze.
Maar dat stoort me niet.
Er zit nu zo’n plak-antennetje op de binnenzijde van de voorruit; en daarmee heb ik een prima ontvangst.
Overigens is er ook geen gat in de linker achterflank net boven de locatie van de automatische antenne (deze van op de bovenstaande foto’s).
De auto is ooit gerestaureerd, waarbij deze gecleaned werd van alle emblemen, sierstrips en chroomlijsten.
Ook dit antennegat werd daarbij dichtgelast.
En ik ga het zeker niet terug openboren.
Deze antenne-technologie is 40 jaar outdated en stoort me verder niet dat het er niet meer op zit.
