Dag allemaal,
Ik heb recentelijk een w211 (s211) E63 AMG aangekocht. Vandaag kreeg ik foutmelding voor de spanning van de batterij.
Heb het uitgemeten en heb maar 11,5v met draaiende motor dus de dynamo geeft geen stroom meer.
Als ik deze zelf vervang, moet hij ingelezen worden voor de auto deze herkent?
En indien ja, geldt dit ook als ik enkel de regelaar vervang?
Ik zou willen beginnen met de regelaar en dan zien wat het resultaat is.
Iemand misschien ook een link waar ik deze online kan kopen?
dank bij voorbaat!
W211 E63 AMG dynamo vraagje
Deze moet niet ingeleerd worden. En met wat geluk kan je de regelaar los vervangen en is je probleem hiermee opgelost.
Effe een update. Heb eerst de regelaar vervangen maar zonder succes
Dan maar de volledige alternator vervangen en het probleem was opgelost
Er moest inderdaad niets ingelezen worden. Ik heb wel 2 dagen een check engine lampje gehad maar dat is vanzelf weggegaan
Al bij al nog een redelijke easy fix, 2 uurtjes aan bezig geweest
