Alarm geeft melding dat er iets openstaat en binnen verlichting gaat niet uit
tommyboy
23 jun 2018 18:47
Hallo allemaal ik heb mijn deur panelen er afgehaald om me ramen te stellen en om losgelaten deurklemmen om nieuw te lijmen aan de binnenkant op de deur platen.
Kan het zo zijn omdat de panelen er af zijn dat me binnen
Verlichting niet uit gaat en me alarm een meldings piep geeft dat er wat openstaat zo ja kan ik dit dan afplakken dat alles normaal werkt tot dat ik de panelen terug heb geplaatst.
Zo ja waar zit dit dan alvast bedankt.
Mvg Tom de boer
Cornelis
23 jun 2018 18:48
Gaat je binnenverlichting niet uit dan ? Heb je dat gecontroleerd ?
tommyboy
23 jun 2018 20:35
Ja die blijft branden ik denk dat dat komt maar weet dat niet zeker omdat me deur panelen er niet op zitten.
Dat die ergens tegen aan komen dat de auto het singaal krijgt dat alles dicht is.
Gr tom
tommyboy
23 jun 2018 20:40
Ik denk dit namelijk omdat ik de panelen weer terug had gezet om ze mee te nemen naar mijn zaak om daar verder te rommelen.
En toen werkte alles weer
Gr tom
MBenzNL
23 jun 2018 21:10
ik heb geen idee wat voor auto je hebt maar als het 1 van de modellen is met een plastic randje rondom het deurslot dan moet je die er weer even opdraaien omdat die plasticjes de deurschakelaren indrukken
tommyboy
23 jun 2018 21:31
Stom slk r170 te hard gewerkt van daag lol
MBenzNL
23 jun 2018 22:50
...en die hebben inderdaad zo'n rand rondom het portierslot...
tommyboy
23 jun 2018 23:51
Heb net even gekeken het is donker heb het niet gezien.
Je bedoelt aan de de buitenkant toch.
Hoe draai je dat dan.
Met de contact sleutel?
Gr tom
mr. Michel
Beheerder
Specialisatie: BBQ
24 jun 2018 00:05
tommyboy schreef:Heb net even gekeken het is donker heb het niet gezien.
Gr tom
Portierslot is niet hetzelfde als het contactslot 8-)
tommyboy
24 jun 2018 07:26
Hoi scherp opgemerkt maar heb je ook een adwoord op me vraag.
Bedoel ook portierslot
Mvg Tom de boer
tommyboy
24 jun 2018 09:24
Probleem is me duidelijk heb gekeken waar de deur in het slot valt zit een een piemeltje wat word ingedrukt door de binnenkant van de deur deur panelen nou dat die er niet op zitten word het niet ingedrukt daar door singaal dat de deuren open zijn.
Dan blijft ook de binnen verlichting aan.
Meschien heeft iemand nog wat aan de info.
Gr tom
MBenzNL
24 jun 2018 09:31
tommyboy schreef:Meschien heeft iemand nog wat aan de info.
hoeveel meer info wil je nog hebben?
MBenzNL schreef:als het 1 van de modellen is met een plastic randje rondom het deurslot dan moet je die er weer even opdraaien omdat die plasticjes de deurschakelaren indrukken
tommyboy
24 jun 2018 09:41
Hoi ik hoefde geen info meer het is al opgelost.
Begreep niet zo goed wat je bedoelde.
Maar als nog bedank.
Mvg Tom de boer
