Hallo forum genoten sinds ik mijn slk heb gekocht 5 jaar gelden werkt mijn zoemer niet als ik me licht heb aan laten staan.
hierdoor al een paar keer met een lege accu gestaan erg iriant moet zeggen een nieuwe accu kan geen kwaad die is bijna op.
mijn vraag is zit het wel op de r170.
zo ja waar kan het probleem zitten heb zitten googelen you tube maar niks gevonden.
zekering? zo ja waar en welke heb dit niet kunnen vinden welke kapot is.
kan het er mee te maken hebben dat me lampje van de kachel motor in het console kapot is.
of zit ik voor niks te zoeken dat deze optie niet op de slk r170 200 zit.
ik ben erg benieuwd wie er mij wat over kan vertellen.
mvg tom de boer
zoemer verlichting aan laten staan werkt niet r170
Hi Tom,
Ja het moet erop zitten, althans bij mij wel SLK230 -99. Als ik het licht aan hebt staan en draai nde sleutel eruit dan gaat ie piepen.
Voor de rest heb ik geen idee waar het zit, maar er zijn meerdere hier die en SLK hebben en diverse hebben de auto al een keer uit elkaar gehad. Dus wellicht hebben zij meer info voor je.
Zo'n verklikker zit bij de meeste auto's in de buurt van de lichtschakelaar.
Ga anders eens rondneuzen in het R170 topic : http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 27&t=76691
