Goedemorgen,
Ik kreeg bij de APK te horen als adviespunt om de fuseekogels te vervangen. Is het dan verstandig om gelijk de draagarmen en stuurkogels ook te vervangen. Dus een heel setje te kopen zowel links als rechts.
Welk merk wordt er aftermarket onder gezet voor de draagarmen en fuseekogels?
Dank allen alvast.
Auto W203(sedan) 1.8 C200K facelift uit 2004.
W203 aftermarket fuseekogels, draagarm,stuurkogel
Vervang alleen wat nodig is, met een goed merk (OEM of Lemförder).
Complete setjes voor weinig is wel vaak meuk (te vinden op MP of Ebay).
- Poppel180
Yep dat zei mijn garage ook, er zijn goedkopere varianten maar dan ben je snel weer aan de beurt.plorie schreef:Vervang alleen wat nodig is, met een goed merk (OEM of Lemförder).
Rechts was veel eerder aan de beurt, wsl omdat zowel thuis als op werk de straat in meteen een drempel ligt welke je dus schuin moet nemen (en beide eenrichtingsverkeer dus geen legale mogelijkheid om af te wisselen)
Zolang die niet versleten is niet.
Je kunt het doen omdat dat beter voelt tussen je oren, maar nodig is het niet.
Als ik zelf sleutel doe ik het wel. Vanwege het 'oren-gevoel' maar ook omdat het mij nauwelijks meer kost en het dan 1x uitlijnen is.
Precies. Uitlijnen is duurder dan zo'n extra kogeltje of draagarm. Ik vervang daarom liever wat meer dingen in één keer.
Een W203 heeft inderdaad geen losse fuseekogels. De W211/W220 heeft op 1 van de 2 draagarmen wel een losse kogel.
Dan zou ik nog een keer terug moeten gaan om te vragen welke stang nu precies vervangen moet worden. De bovenste of onderste.plorie schreef:Een W203 heeft inderdaad geen losse fuseekogels. De W211/W220 heeft op 1 van de 2 draagarmen wel een losse kogel.
Een R170 zit weer heel anders in elkaar. Die heeft driehoekige draagarmen met een losse fuseekogel en een losse spoorstang zoals de W202.JWSLKfan schreef:Is dat bij de SLK R170 ook zo? Een vaste stuurstang met kogels?
Ik ben inmiddels naar de garage geweest. Het zijn de bovenste draagarmen waarvan uiteinde dus de kogels speling hebben zowel links als rechts. Deze moet ik dus gaan vervangen.plorie schreef:Vervang alleen wat nodig is, met een goed merk (OEM of Lemförder).
Nu zie ik de keuze tussen.
-Lemförder
-Mapco
-Vaico
-Stark
-Sidem
OEM of Lemförder...
Nog wat beter je best doen met pluggen, de koers gaat niet zo lekker.
- zf-sachs.png (51.53 KiB) 456 keer bekeken
