Hallo beste lezer,
Misschien kun jij mij helpen?
Heb op internet alles geprobeerd bij mijn w204
Werkte het wel maar de w205 blijft open gaan met de dubbel klik en enkel klik ook. Best storend
Vraag w205 raam sluit niet volledig gaat weer half open
raam met de schakelaar dicht drukken - bovenin een 2 seconden vast houden - loslaten (en dan zakt het raam weer iets) en dan weer dicht drukken en bovenin een 2 seconden vasthouden (en dan zou die dicht moeten blijven zitten)
Hey bedankt voor je bericht,
Super raar ik doe contact op stand 2 of 1,
Druk op de eerste stand de raam volledig dicht.
Daarna wacht ik 2 sec dan zakt de raam op opnieuw stand aan een of twee. Dan wil de raam nog niet ingesteld worden.
Groetjes
Groetjes
Het beste of anders niets
Goed lezen als het raam zakt dan weer omhoog en 2 seconden vasthouden.... je vergeet de 2e stapMBenzNL schreef:raam met de schakelaar dicht drukken - bovenin een 2 seconden vast houden - loslaten (en dan zakt het raam weer iets) en dan weer dicht drukken en bovenin een 2 seconden vasthouden (en dan zou die dicht moeten blijven zitten)
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
En met je tengels van het contact afblijvenCornelis schreef:Goed lezen als het raam zakt dan weer omhoog en 2 seconden vasthouden.... je vergeet de 2e stapMBenzNL schreef:raam met de schakelaar dicht drukken - bovenin een 2 seconden vast houden - loslaten (en dan zakt het raam weer iets) en dan weer dicht drukken en bovenin een 2 seconden vasthouden (en dan zou die dicht moeten blijven zitten)
Ik doe echt iets verkeerd snap het niet.
Kan iemand stap gewijd uitleggen hoe ik eruit kan komen.
Heb je advies gevolgd Steve hij blijft raar doen.
Snap ff niet welke stap ik verkeerd doe.
Het raam 'denkt' dat het (na iets naar beneden zakken) in de bovenste stand staat.
Je moet het raammechanisme dus vertellen waar de bovenste en de onderste stand is.
Volgens mij als volgt:
Het raam helemaal naar beneden laten lopen en de knop ingedrukt houden ± 5 seconden
Dan het raam weer helemaal omhoog laten lopen en wederom de knop ± 5 seconden ingedrukt houden.
Valt altijd te proberen.
Suc6
Habeve
Suc6
Habeve
Goedenavond,
Ik heb jullie advies opgevolgd en hem ook proberen te laten in leren waar ik de auto heb gekocht. Het mocht niet baten. Ik word nu doorverwezen naar de dealer maar heb daar geen vertrouwen in aangezien ze vast weer met 110 euro per uur de auto eerst gaan onderzoeken en dan vast van alles gaan vervangen tot ze het opgelost hebben.
Hij valt nog in de garantie 4 maanden. Ik ga ff kijken wat het ik ga doen en wat het is. Houdt jullie wel op de hoogte bedankt mvg
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
Als de wagen nog garantie heeft dan moet de verkoper dit voor je oplossen. Als hij er niet uitkomt dan kan hij hem naar de dealer brengen op zijn kosten. Of de dealer de opdracht geven dat hij op zijn kosten worden gemaakt en dat je zelf langs de dealer gaat.
Mits de garantie niet alleen voor de motor en aandrijving is.
Dan is het een ander verhaal en zijn waarschijnlijk de kosten wel voor jou.
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
Mercedespens schreef:Hallo beste lezer,
ben naar de dealer geweest zelfde probleem, software matig geprogrameerd binnen 10 min.
