Ik heb een apart probeem bij mijn S211. Sinds een aantal dagen wilt de bestuurders kant van de airco niet werken. Passagiers kant wordt aardig koud, maar de bestuurderskant niet.. Op welke stand je hem ook zet. Die blijft warme lucht blazen.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Ter info; De airco heeft nog geen half jaar geleden een beurtje gehad (Vacumeren, reinigen, vullen enz)
Airco koud en warm? s211
- Sneaky Pete
Dankje, zal die morgen even checken !Sneaky Pete schreef:Duovalve.
http://www.dronsfields.com/blog/ask-a-m ... ve-system/
Airco is 5 maanden geleden gevuld. Kan niet zo snel op zijn toch?Xander ml schreef:Airco gas bijna op even laten vullen en dan werkt alles weer
Bij een lek(je) wel...... lek check gedaan ?
Heb je wel een punt.. Maar hoe kan de bijrijders-kant dan wel koud zijn?plorie schreef:Dus kan het nu niet lek zijn? Heb je 12 maanden anti-lek garantie gekregen?
Zit er standaard 12 maanden lek garantie bij? Zal ik eens navragen! Dat weet ik niet
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
iStreetNL schreef:Heb je wel een punt.. Maar hoe kan de bijrijders-kant dan wel koud zijn?plorie schreef:Dus kan het nu niet lek zijn? Heb je 12 maanden anti-lek garantie gekregen?
Wellicht een storing in de kleppenbehuizing van je ventilatie systeem (achter het dashboard). Met STAR/DAS/Xentry kun je het functioneren daarvan testen.
