Hoi leden,
De batterij achteraan in mijn r230 hangt doorgaans aan een druppellader maar ik ondervind steeds vaker dat na het opstarten een aantal functies niet meer werken (bandenspanningscontrole, dak openen, deuren ontgrendelen,...).
Na een paar minuten of enkele kilometers gereden te hebben werkt alles weer prima maar het is vervelend als je na een pauze de deur met het 'sleuteltje' moet ontgrendelen.
Ben gisteren bij de dealer geweest en ze moeten de wagen uitlezen want blijkbaar een batterij zo maar vervangen kan niet meer. Ik dacht gewoon even de batterij laten testen en nieuwe plaatsen indien nodig maar zo werkt het volgens de verantwoordelijke niet meer.
Klopt deze redenering? Iemand ervaring mee?
Mvg/Geert
auto uitlezen na vervangen van batterij
Er is natuurlijk kans dat met een nieuwe batterij de storingen blijven, daarom moet er uitgelezen worden - voor een batterij testen hoef je niet naar de M.B dealer, dat kan elke garage.
- Mercedes-Benz: R230 SL280 2009 + E350 Hybride 2017
Ben iets te enthousiast geweest wanneer ik schreef 'alles werkt weer als nieuw' want gisteren wou ik met open dak iets in de koffer leggen en de 'daklift' werkte niet. Moet deze functie misschien opnieuw ingesteld worden? Toen ik na vervanging van de batterij bij de dealer wou vertrekken klapten de zijspiegels ook niet meer in of uit en hij heeft dat dan in het menu weer aangepast.
Heb je het over de elektrisch openende kofferklep? Deze moet je ook inleren dacht ik... Niet altijd trouwens, wel al enkele keren moeten doen...
neen die werkt prima maar ik bedoelde de daklift die je kan gebruiken als je met open dak rijdt om iets in de koffer op te bergen. Deze lift duwt het dak als het ware uit de koffer zodat de toegang groter wordt.
Bij een W211 niet hoor.benzkepower schreef:Heb je het over de elektrisch openende kofferklep? Deze moet je ook inleren dacht ik... Niet altijd trouwens, wel al enkele keren moeten doen...
- Mercedes-Benz: Een s212 diesel en een r230 sl
En je achterklep moet helemaal open zijn, ook een veiligheid.
