esp module
Ssamsung
Mercedes-Benz: Clk 240 C209
18 jun 2018 20:07
hallo
ik heb sinds kort een clk C209 240 uit ierland. (is dat trouwens de zelfde als een a209)
en nou heb ik een esp melding op de display (esp defective visit workshop) en de cruisecontrol werkt niet.
nu heb ik begrepen van een familie lid (van wie de auto was) dat hij hem toen had laten uitlezen en dat er 2 oorzaken kwam of het was iets in de stuur of het was de esp module
maar nu heb ik zitten kijken naar een 2dehandse esp module
op de mijne staat
A 209 545 02 32
(*7MR2A31F41*)
00009287D2
484 FD02MO1 Q 04
ENZ
maar nu zie ik heel veel van
A 209 545 02 32
maar de rest van de nummers zijn anders.
maar zou die wel passen ? ik las iets met inleren, door de dealer maar snap er niks van.
en kan iemand mij vertellen hoe de onderdeel bij de stuur heet ?
mvg ssamsung
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
18 jun 2018 20:22
Ssamsung schreef:....(is dat trouwens de zelfde als een a209)...
A209: Cabrio C209: Coupe
Ssamsung
18 jun 2018 20:26
ah oke het is een coupe wat ik heb.
Cornelis
18 jun 2018 20:32
Wat voor wielen zitten eronder ? Origineel of afwijkend ?
De storing die je beschrijft kan volgens mij ook worden veroorzaakt door afwijkende bandenmaat of
defecte abs sensoren, tenminste bij oudere MB modellen.
Uitgelezen met originele MB uitleesapparatuur ?
Ssamsung
18 jun 2018 20:43
Hallo Kees
Er zitten achter 225/55/ZR16 en voor 205/55/R16
het uit lezen is al enig tijd geleden gedaan met welke apparaat kan ik niet vertellen en bij wie,
De MB dealer heeft pas over 3 weken tijd.
trouwens de abs en de rest doet het allemaal, het is alleen de melding en cruisecontrol.
wat me echter wel opvalt is wanneer je de motorkap open hebt hoor je de abs /esp module tikken
mvg ssamsung
Greggieeflr
Mercedes-Benz: W204 C250 Coupé
18 jun 2018 20:53
Die melding kan best van je banden afkomen. Rolomtrek is niet gelijk bij deze maten. Probeer het eens met een andere set en waarschijnlijk is je probleem opgelost
Ssamsung
18 jun 2018 21:15
kan iemand mij dan vertellen welke banden wielen set wel geschikt is ?
mvg
Greggieeflr
18 jun 2018 21:20
Nu komt het doordat je achterbanden breder zijn met dezelfde maat hoogte als je voorbanden. Mocht je bredere banden achter willen moet je een maat lager hebben. Als voorbeeld 225-40-18 voor en achter 245-35-18.
Cornelis
18 jun 2018 21:53
Dat ja ;)
Ssamsung
19 jun 2018 03:18
Ahh oke bedankt. Ik zal van de week even 2 andere banden zoeken en laten monteren.
Mvg
Ssamsung
19 jun 2018 04:30
Trouwens als de achterbanden verwisseld zijn is dan gelijk de melding eruit of moet er eerst gereden worden gereset worden ?
Mvg ssamsung
Greggieeflr
19 jun 2018 05:49
Waarschijnlijk verdwijnt de melding bij het rijden aangezien de sensoren zien dat alles zonder afwijkingen is.
Casanova
Mercedes-Benz: W163 ML 320 bj 2000
19 jun 2018 12:47
Wat is dan het effect van enkel bredere banden en waarom wordt dat opgelost met een kleinere wielomtrek?
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
19 jun 2018 12:59
Casanova schreef:Wat is dan het effect van enkel bredere banden en waarom wordt dat opgelost met een kleinere wielomtrek?
Het probleem komt doordat jij voor en achter wielen (band + velg) met een verschillende omtrek hebt gemonteerd. ESP ziet nu een te groot verschil in omwentelingssnelheid tussen voor en achter.
Voor heb je 205/55 en achter 225/55. Dat verschil is waarschijnlijk teveel. Misschien komt de verwarring doordat je denkt dat 55 de hoogte is in mm. Dat is het niet. Het geeft de hoogte aan in een percentage van de breedte van de band.
Casanova
19 jun 2018 13:32
Dat laatste, ja. Bedankt.
